Problème de mémoire... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2005 à 00:20:21
salut
as tu pensé a mettre en auto dans le bios pour le choix de timing et de la fréquence mémoire?
ta barrete qui a cramer a tel des pin de cramer (les petit truc en or e bas de la barrete qui font contact avec la carte mère)?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 17:15:25
delirium_23,
Merci beaucoup pour ta réponse.
| Citation : as tu pensé a mettre en auto dans le bios pour le choix de timing et de la fréquence mémoire? |
Tu peux m'expliquer comment faire ?
| Citation : ta barrete qui a cramer a tel des pin de cramer (les petit truc en or e bas de la barrete qui font contact avec la carte mère)? |
Oui 2 pin ont cramer, dont une est rester dans le support de barrette, j'ai changé de support pour loger la nouvelle.
En attendant ton explication...
Merci, bon weekend
Marsh Posté le 19-08-2005 à 17:50:08
derien
tout d'abor pour allais dans le bios tu redémare ton pc et dés que tu entend le bip tu apuis sur supr jusqua tomber dans un menu bleu après tu navig dans les menu et tu regarde si un moment tu voit DRAM clock et DRAM timing (ou quelque chose qui y ressemble) tu met sa sur auto si ca ne l'est pas (si tu n'est pas sur de toi ne prend pas de risque) après soit tu veut quitter sans sauvegarder donc la tu apuis sur "echap", "y" et "entrée" pour confirmer! si tu veutveut quiter en sauvegardent tu apuis sur "F10" puis Y puis "entré" voila
sinon pour le slot (suport) où la barrete a cramé ne l'utilise plus il est mort ainsi que la barrete
d'ailleur j'aurais une question si jamais quelqu'un passe par la : pourquoi parfois il y a des barretes qui crame dans les slots? est un raport avec les barretes double couche et simple couche?
merci toi aussi
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:30:52
j'ai voulu changer de mémoire...
1er Test: 256MB PC2100 d'origine(Packard Bell) remplacer par 1Go 3200 pixmania.
1er jour nickel pas de prob, lendemain la misère: ordi instable avec redémarrage.
Retour au 256 d'origine mais mal mis en place et/ou oublie d'avoir enlever la pile.
Verdict: 256 cramée
2ème test: 256MB PC2700 Hewlett Packard marche, mais seulement au bout du 2ème démarrage
3ème test: 512MB PC3200 Kingston, écran noir aucun démarrage
4ème test: 512MB PC2100 d'origine(Packard Bell), idem Kingston, écran noir aucun démarrage
Actuellement j'ai garder celle du 2ème test mais ça commence vraiment à me rendre
Allumer éteindre Allumer pour que mon ordi marche.
Mon ordi à t'il garder une mauvaise config et comment lui redonner la config d'origine?
Faut il changer quelquechose dans le bios et comment le faire ?
Merci pour votre aide.
