probleme de masse?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:17:21
j'ai deja tout demonter, mais je vais reessayer, merci ^^
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:26:35
Déja constaté le problème avec 2 cm asus,certaines vis font contact sur la cm et mettent à la masse.
Une de mes cm est fixée avec uniquement 4 vis (au 4 coins)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:12:06
Bonjour a tous
Je viens de faire l'acquisition d'un nouvo pc, avec une a7n8x, un xp2000+, 256M de ddr2100 et un boitier 909U.
Mais j'ai un probleme qui viendrait d'apres un de mes amis de la masse. Quand je fixe ma carte mere totalement sur le boitier, la led de "power standby" s'allume, mais qd j'allume le pc lui meme, je vois le ventilo essayer de tourner (1/10 de sec maxi) et pis plus rien et le pc reste eteint.
Quand je devisse a moitié les vis, le pc se lance, mais des que je retouche a la carte mere ca ne veut plus se lancer, enfin bref c relativement genant... La carte mere hors du boitier, avec juste l'alim, marche parfaitement.
Pour info, que j'ai ou non de carte de branchée sur la CM ne change rien au probleme, idem pour la ram.
Est ce que ce probleme vous est deja arrivé ? Est ce que vous auriez une idée de la cause du probleme (si c le boitier, la cm qui deconnerait ou mon installation edf)?
Merci d 'avance
