problème de diag avec une machine qui s'éteint de manière intempestive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 10:31:27
Tout d'abord vérifie tes températures proc et cm, un PC qui s'arrêtes sec comme le tien le fait souvent par sécurité thermique.
(tu as les temps dans le bios ou alors utilise speedfan)
Marsh Posté le 24-03-2006 à 10:37:45
ok je vais regarder ça...
j'ai un indicateur de température sur la façade de mon boitier et la temps indiqué ne dépasse pas 40° (mais bon j'ai des doutes sur la fiabilité de cet indicateur) et pour la CM j'ai lu que si un chipset qui chauffe trop on ne peut pas le voir car la temp indiquée est celle de la CM et pas du chipset.
mais bon je vais vérfier pour les temp dans le bios et je vais peut-être acheté un ptit ventilo pour l'installer sur le chipset et voir ce que ça donne...
mais si cela ne donnait rien quels seraient les autres tests que je pourrais faire?
PS : merci pour les conseils...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:00:14
Pour les temps regarde dans le bios déjà.
Ensuite si elles sont bonnes:
Antivirus, spybot pour voir. Puis ensuite on verra.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:28:40
ok je regarde ce soir après le boulot je poste un follow-up
merci pour l'aide...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:39:11
Boarf moi j'avais le même modèle que toi en Asus, j'avais que des couilles, j'ai donc changé de mobo car elle m'a niqué entre autres 2*512Mo de ram...ce qui créait des reboot de PC des que je chargeais de trop mes barettes...
asus c'est peut-être les mieux mais avec les MSI j'ai jamais été emmerdé...
Puis leur SAV c'est vraiment de la daube...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 12:12:30
tu as quoi comme CM.
j'ai vu qu'il y avait des CM MSI pour les sockets 478 avec un port PCI express... je me demandais si ça valait pas la peine de tester ça pour pouvoir changer de carte graphique dans quelque temps...
est-ce que c'est le cas sur ta carte?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 20:45:55
Non moi c'est une agp, I875P Neo FISR, ca fonctionne très bien pour ce que j'en fait (pas d'o/c cpu), le seul truc c'est qu'elle n'a que 2 ports sata, la Neo FIS2R en a 4... mais il faut la trouver...
Je ne compte pas passer en PCIe prochainement vu la carte 3D que je possède...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 21:30:10
bon, hier, j'ai rajouté un petit ventillo sur le chipset.
après j'ai fait tourné ma machine pendant près de 1/2 heure sans qu'elle s'éteigne ce qui est un record.
ensuite j'ai remarqué que mon proc était très chaud.
j'ai démonté le radiateur et le ventilo qui était plein de poussière et je les ai nettoyé.
Je n'ai pas éteind mon pc de toute la journée et il marche niquel. en plus j'ai racheté de la ram aujourd'hui et tout va bien...
si ça continue comme ça, je vais ptetre plutot penser à changer de carte graphique plutot que la CM.
j'ai une vieille radeon 9200 qui a du mal a supporté le fait de travailler sur deux 19" en 1600*1200 à 85Hz et 75Hz.
d'ailleurs si vous avez des conseils pour une carte en AGP 8x, je suis preneur...
je ne suis pas un gros gamer mais j'ai quand même besoin d'un truc qui tienne la route sans me ruiner... entre 100 et 150 max...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 10:28:47
bonjour tout le monde,
j'ai un problème avec mon pc qui s'éteint tout le temps sans prévenir.
ma config :
- asus p4p800e deluxe
- p4 3Ghz
- 512Mo de DDR PC3200
- boitier avec alim de 400W
- ati radeon 9200
le problème survient de manière complètement aléatoire, quelquesoit les applis lancées ou les périphérique USB connectés au PC.
Je ne sais pas comment faire pour diagnostique le pb.
Je n'ai pas de RAM, d'alim et de proc de remplacement.
Comment je peux faire pour savoir quel composant déconne?
Petite précision, quand ma CM était encore sous garantie le chipset a grillé deux fois (c'est ce qu'il m'ont dit à la boutique).
Donc moi je pencherais pour un pb de CM mais je voudrais être sûr avant de racheter du matos. ( et puis si c'est je dois changer la Cm, je ne sais vraiment pas quel CM, je ne veux plus me risquer à reprendre une P4P800 mais si je vois souvent sur les forum que c'est la meilleure pour les P4)
merci d'avance pour votre aide...
