Problème boot carte mère Asus M3A32-MVP Deluxe
Problème boot carte mère Asus M3A32-MVP Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:21:10
J'ai un problème avec ma carte mère qui est le suivant. A la mise sous tension, je n'ai pas de bip de la carte mère et si j'appuie sur le bouton reset, la tout se passe correctement. J'ai testé plusieurs fois, le problème se répète toujours de la même façon. Je ne pense pas que ce soit un problème hardware mais plus un problème de conf du bios, que je n'ai pas touché.
Des idées ?
Message édité par Thadeus le 12-06-2008 à 14:22:08
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:41:43
eventuellement vérifie que tu as bien branché les cables d'alimentation des boutons power et reset de ton boitier correctement sur ta CM, c'est le genre de chose qui arrive.
C'est une nouvelle config?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 16:40:09
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:53:05
Oui c'est une nouvelle config et les cables sont bien branché. Le post que tu as mis raissa ne m'aide en fait pas car dans ce post le probleme venait du cable pour l'ATX12V qui n'était pas branché alors que moi si, mon démarre sans probleme au bout de la deuxieme fois, toujours. La première fois, la carte mère ne boot pas.
D'autres idées ?
Message édité par Thadeus le 13-06-2008 à 23:53:44
