probléme lors de linstal d'xp. C'est a cause de mon dd ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2006 à 16:24:08
aidez moi !!!!!!!!!!!!!!!!!! svp
Marsh Posté le 12-05-2006 à 17:12:12
non ca ne vient pas du sata, car si tu dis qu'il installe XP, c'est bien qu'il la reconnu
Mais quand le pc rebbot après la copie de fichier, il ne faut pas appuyer sur la touche pour redemmarer avec le CD rom, ca parait con mais y a des gens qui suivent bettement ce qui est marqué a l'écran
Marsh Posté le 12-05-2006 à 17:25:26
| bartounet16 a écrit : non ca ne vient pas du sata, car si tu dis qu'il installe XP, c'est bien qu'il la reconnu |
je precise que je n'ai pas eu cette page : http://poloastucien.free.fr/winxpp-77.jpg
Marsh Posté le 12-05-2006 à 18:01:19
ReplyMarsh Posté le 12-05-2006 à 18:08:47
| PePer19 a écrit : question bête , le dd ou tu as installé xp est bien en Master? |
non justement il n'y est pas j'ai tout essayer j'ai pas reussi. J'ai mis un vieu disk dur pour voir si ca marchez mais windows ne boot pas quand celui ci est branché (il a deja windows dessus mais le 98 ou 95) et sa s'arréte sur une page en noir et blanc sans rien faire de plus
par contre quand celui ci est branché son nom s'affiche en master contrairement a l'autre qui lui ne s'affiche nul part
Marsh Posté le 12-05-2006 à 18:10:16
d'un coté le neuf qui ne ce met pas en master de l'autre le vieu qui lui ne veut pas installer windows ou le démarrer croyez vous que si je formate le vieu dd il marchera ensuite ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 18:25:00
il y a quelqu'un ? ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:01:44
ReplyMarsh Posté le 12-05-2006 à 19:12:12
euh ben si je crois bien , 1 seul DD sur ton pc , ou tu as windows , mets le en slave , il bootera pas , du moins moi ca boote pas.
Ah mais c un Sata son DD , je sais pas comment ca marche ces Satas :X
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:14:54
| tominou6 a écrit :
Salut, d'après ce que j'ai lu dans les commentaires des Hitachi sata 2 sur ldlc (le 200Go me semble), il faut activer le sata 2 avec un soft d'hitachi pendant l'install d'xp.
Courage
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:52:49
| bartounet16 a écrit : y a pas de raison que tu puisse pas y acceder en le branchant en slave... |
comment fait on ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:54:14
| targetalex a écrit : Salut, d'après ce que j'ai lu dans les commentaires des Hitachi sata 2 sur ldlc (le 200Go me semble), il faut activer le sata 2 avec un soft d'hitachi pendant l'install d'xp. |
oui pour cela il faut un lecteur de disquette non? et le mien ne marche pas en tout cas pas de lumiere et il se passe rien) alors qu'il est bien branché et qu'il est reconnu par le pc !!!
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:15:00
| PePer19 a écrit : euh ben si je crois bien , 1 seul DD sur ton pc , ou tu as windows , mets le en slave , il bootera pas , du moins moi ca boote pas. |
merci !! ca a marché !!! maintenant j'aimerai formater pour pouvoir ensuite mettre xp dessu carla c'est 98 que j'ai
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:24:21
sans formater ? je peux pas a cause d'un manque de fils je ne peux pas laisser le dd en slave et en mm temps me servir du lecteur
je vais donc essayer de formater a partir de 98 puis tout remettre comme avant pour pouvoir installé xp sur ce dd puisque l'autre n'en veut pas
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:27:29
bah en bootant sur le Cd d'xp , ca formattes puis installes en suivant
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:50:52
non ca marche pas
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:53:36
le probléme c'est que 98 ne trouve pas de souris donc je ne peux rien faire :@ vous avez pas une idées pour me sortir de la ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:06:37
| tominou6 a écrit : le probléme c'est que 98 ne trouve pas de souris donc je ne peux rien faire :@ vous avez pas une idées pour me sortir de la ? |
Osef de la sourie, tu met le CD dans le lecteur et tu redémarre, stou
Marsh Posté le 13-05-2006 à 13:00:57
bon c'est sur ca vient pas du disque dur car je rencontre le méme probléme avec le vieu dd (j'installe xp dessu sa redemarre mais ne continu pas l'install)
Marsh Posté le 13-05-2006 à 13:18:40
ReplyMarsh Posté le 13-05-2006 à 14:18:17
| PePer19 a écrit : ton vieux DD c'est un IDE ou un Sata? |
un IDE je l'ai mis en slave mon lecteur cd dvd en master et j'ai essayé d'installer windows a partir de la mais toujours le méme probléme continu pas d'installer aprés le redemarrage ou est le probléme pourquoi ca marche pas
??? moi j'en vois pas ![]()
Marsh Posté le 13-05-2006 à 14:35:34
bon je vais essayer de mettre le disque dur du pc de ma mere qui lui a xp d'installé et je le copierai sur mon dd sata qu'en pensez vous ? c'est possible ? c'est facil ? comment fait on ?
Marsh Posté le 13-05-2006 à 15:02:21
non mais...
Ton systeme ne démarrera pas si le dd n'est pas en Master hein ...
edit : et d'avance oublie cette idée loufoque de vouloir copier le dossier de windows :X
Marsh Posté le 13-05-2006 à 16:18:42
| PePer19 a écrit : non mais... |
je veux tout copier pas seulement le dossier de windows
Marsh Posté le 13-05-2006 à 16:25:41
Non surtout pas, chaque machine est differente, et windows lors de l'install fait les paramétrages necessaires en fonction de la machine sur lequel il est...
Je suis un peu perdu dans tout ce que tu dit
Si j'ai bien compris tu veux installer XP sur ton SATA?
au pire ne branche pas le vieux hdd pour l'instant, tu le branchera une fois xp installer...
Donc branche ton disque sata
Branche ton lecteur CD en master sur ide2
soit le disque sata est reconnu à l'install de windows donc tu continue la procedure
Soite le disque sata n'est pas reconnu et dans ce cas tu dois installer un pilote sata au depart de l'install de windows
a l'install windows te le dit, press F2 ou F8 pour installer un pilote SCSI ou SATA, donc tu appuie sur la touche, et tu insere la disquette de pilote SATA, que tu aura prealablement fait
Marsh Posté le 13-05-2006 à 17:10:47
le sata je le met en ide 1 en slave et le lecteur cd en ide 2 en master c'est ca ?
Marsh Posté le 13-05-2006 à 17:16:19
mdr désolé je suis con et fatigué a cause de cet ordi qui ne marche pas :@ sata en sata et ide en ide
c'est bon no comment ok ? lol
Marsh Posté le 13-05-2006 à 17:20:32
oui, n'utilise pas ton vieux pour l'instant un disque dur et un lecteur cd et essaye comme ca
Marsh Posté le 13-05-2006 à 17:44:39
non mais je ne veux pas utiliser mon vieu(c'est un 8go !!
) c'est juste que je voulais tenter de mettre windows dessus mais bon ca n'as pas marché les pilotes je les ai telecharger mais mon pc enfin celui que j'utilise n'avait pas de lecteur disquette alor j'en ai branché un ca n'as pas marchéé j'en est donc branché un autre et sa marche toujours pas
comment faire !!!????
Marsh Posté le 13-05-2006 à 18:03:51
| bartounet16 a écrit : Non surtout pas, chaque machine est differente, et windows lors de l'install fait les paramétrages necessaires en fonction de la machine sur lequel il est... |
reconnu cad ? parce que l'install se fait sur le disque dur mais c'est lors du redemarrage qu'il ne se passe rien ca revvient au tout début comme si j'avais rien fait !!!
Marsh Posté le 13-05-2006 à 18:19:13
| bartounet16 a écrit : a quel tout début? |
ben au début de l'install enfin comme si j'avais rien fait quoi tu ninstall pas xp tu vin juste davoir ton ordi et ben apré avoir installé et redemarré moi sa revien o méme tu comprend ? j'ai fait comme tu m'as dit et la il ne retrouve plus mon disque dur mais n'ayant pa de lecteur disquette je ne peux rien faire
Marsh Posté le 13-05-2006 à 18:24:24
le sp2 de windows peut il régle tout ces problémes ?
Marsh Posté le 13-05-2006 à 18:28:29
Salut il faut installer ton pilote sata sur une disquette et ensuite appuyer sur F6 lors de l'installation d'XP.
Mais bon sans lecteur de disquette
Marsh Posté le 13-05-2006 à 18:30:27
| labraskyblc a écrit : Salut il faut installer ton pilote sata sur une disquette et ensuite appuyer sur F6 lors de l'installation d'XP. |
ok mais sp2 ne peut pas régler tout ca ? sa serai plus simple puisqu'il peut etre intégré au cd d'installation
Marsh Posté le 13-05-2006 à 18:33:01
Tiens v'là déjà les derniers drivers:http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_List.aspx
Marsh Posté le 13-05-2006 à 18:37:07
Y'a déjà ça mais ça fera pas avancer plus:http://www.xperience-fr.net/tutorial.php?tutorial=12078
Marsh Posté le 12-05-2006 à 15:40:50
processeur : AMD Athlon 64 3700+ Socket 939
carte mere : Gigabyte GA-K8NF-9gi
carte graf : SAPPHIRE RADEON X800 GTO - 256 Mo
disque dur : Hitachi Deskstar T7K250 SATA - 160 go
ram : Corsair Value 1 Go DDR-SDRAM PC3200 + Radiateur
carte reseau : TRENDnet TEW-423PI - Carte PCI WiFi
boitier : Thermaltake Soprano Noir avec fenêtre
alim : fortron green 400w
j'ai tout installé et tout fonctionne, seulement je n'arrive pas a installer windows xp dessus. je l'installe sur une partition il redémarre j'enléve le disque, mais au lieu de continuer l'installation il reviens au debut comme si rien n'avait était fait (ou enregistré sur le dd)sur d'autre forum on m'as dit que ca venait surment de mon disque dur sata mais je ne sais pas comment m'y prendre pour régler le probléme. Je m'en remet donc a vous pour pouvoir enfin le régler
http://tominou6.skyblog.com // hé oui c un blog ! et alors !!?? :p
