probleme pc trop lent
probleme pc trop lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2008 à 19:35:12
Bjr a tous! voila cela fait quelque temps que mon pc a du mal je le trouve de plus en plus long dans tout ce qu'il fait que ce soit pour aller sur internet ou pour faire autre chose... Pour se connecter a msn il lui faut environ 10 min alors qu'avant ce n'était pas le cas... J' utilise 2 sessions et sur l'une cela rame encore plus... J'aimerais bien savoir de quoi ça vient et ce que je dois faire merci d'avance...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 19:56:00
Ce n'est pas forcément un problème matériel.
Regarde le niveau d'ocuppation de tes disques, réinstalle windows (installer, puis réparer) pour nettoyer le registre.
Message édité par old100 le 19-02-2008 à 18:13:31
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:19:27
salut
tu devrais procéder a une analyse de ton pc supprimer toutrs traces de spam le netoyer ou defragmenter ton c:
ou alors c est que le c: n' a plus beaucoup d espace libre
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:57:13
vide le un peu, enleve les fichier inutile, les doublons, répare ta base de registre, fait une recherche de virus efface toute tes traces prend ccleaner pour tes traces. puis a la fin une petite défragmentation.
essaye sa
Marsh Posté le 19-02-2008 à 21:12:44
merci a mon avis ce n'est pas 1 probleme de place puisque sur c: l'espace libre est de 66.27 Go  pour une capacité de 90.94 Go et sur D: j'ai 79.21 Go de libre pour 91.43 Go.  alors je vais essayer de défragmenter ca doit venir de la à mon avis parce que il met énormément de temps pour le faire... par contre si je nettoie ca va faire quoi exactement ... dsl mais l'informatique j'y connais pas grand chose... pour l'instant je vais défragmenter je verrai si cela change quelque chose... merci pour les réponses!
Marsh Posté le 20-02-2008 à 02:52:24
Tu devrais regarder les programmes qui se lancent au démarrage, beaucoup font ça automatiquement à l'installation pour faciliter leur lancement par exemple. Pour les voir, ouvres le gestionnaire des tâches en faisant "Ctrl+Alt+Suppr". L'idéal pour faire le tri dans tout ça c'est le logiciel "HijackThis"
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:19:08
si ton pc mais du temps au demarrage c'est peut etre aussi parceque trop de programme se lance automatiquement au démarage ceux qui le ralentit enorme. enleve les logiciel dont tu te sert plus. avant j'avais le meme probleme; maintenant je le nettoyer constament et j'ai plus aucun probleme
Marsh Posté le 20-02-2008 à 13:59:42
ben non je ne pense parce que au démarrage je le trouve normal... j'ai défragmenté c: et j'ai nettoyé le disque mais ca ne change pas grand chose... j'ai aussi essayé de supprimer les fichiers dans C :\Windows\Temp il y en a presque 5000. mais ca ne veut pas ca marque impossible de supprimer tmp000000 cette ressource est utilisée par une autre personne ou un autre programme . fermez et essayez a nouveau.. ces fichiers correspondent a quoi? Cela fait quoi si je les supprime?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 14:45:03
c'est des fichier temporaire, tu peux supprimer sans crainte tous ceux qui ont une date inférieur à la date de dernier démarrage du pc.
ce que tu devrais faire:
-commence par détailler un peu la configuration de ton pc pour nous aider.
-tu affiches le gestionnaire de tache (ctrl+shift+echap) et tu nous donne la quantité de mémoire utilisée
-tu désinstalles les programmes que tu n'utilise pas (tous ces petits truc que l'on install au fil du temps et qu'on fini parne pas utiliser)
-tu fais un nettoyage viral sur ton pc : pour cela tu installes spybot et tu fais un scan antivirus (en ligne ou autre)
-tu regardes quels sont les programme qui se lance au boot et qui reste en mémoire
Message édité par Mandagor le 20-02-2008 à 14:46:28
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
