Problème lecture dvd
Problème lecture dvd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:40:35
J'ai acheter y a pas longtemps un lecteur DVD (CREATIVE 12x) que j'ai tout de suite testé et c'etait nikel. Après j'ai acheter une nouvelle carte son (la hercules 5.1 DVD). Depuis quand je veux lire un DVD l'image saccade très légèrement et le son crachote. J'ai l'impression que le film tourne comme au ralenti sans que ce soit réelement visible. Je n'ai pas de carte de décompression donc c'est ma Geforce 2 TI qui fait tout le travail. J'aimerai savoir d'ou pourrait provenir la cause du problème et si pour régler ce problème il faut que j'achete une carte de décompression mpeg2. Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:11:03
si tu as une atlhon 1.33ghz (j'ai vu ca dans ta config) c'est pas la peine d'acheter une carte de decompression.... a partir d'un pentium 450 ca suffit....
Par contre regarde dans ton soft de lecture dvd si tu peux activer/desactiver l'acceleration materiel....
essaye avec une autre soft...
abit kt7a => t'as les dernier 4in1 ?
Message édité par xanack le 03-02-2003 à 11:11:54
Marsh Posté le 03-02-2003 à 12:17:28
Je viens de trouver la soluce apres 3 heure de bidouillage. Mon lecteur DVD etait en mode PIO et non en DMA. J'ai du desinstaller le sanal ide secondaire et le réinstaller puis remettre en DMA si possible le canal ou était mon DVD et enfin rebooter. Bref vive windows XP et les bidouilles  :D
Merci quand meme pour ta réponse.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:38:16
meme probleme et solution quasi identique
j'ai du mettre le lecteur dvd en maitre ( un pioneer )
par rapport au graveur pour kil veuille bien se mettre en mode dma ki ma l'air tres important pour une lecture optimale des dvd
merci d'avoir mis la solutions a ton probleme
cela permet d'aider ceux ki on les memes symptome comme moi
 [:youyou2224]
