Probleme d'USb et de lecteur multi-carte...help me ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:43:26
T'as reussi a resoudre ton probleme?
Depuis quelques jours j'ai la meme chose et ca devient lourd... je ne peux acceder a aucune de mes clefs usb, ni de mes cartes (SD et CF...)... Par contre mon clavier et ma souris marchent tres bien ...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 08:36:21
Toujours personne?
J'ai un besoin urgent d'acceder a mes clefs usb (donnees du boulot dessus pour les traiter a la maison!).
Marsh Posté le 24-02-2006 à 18:12:14
ta bien essayer avec nimporte kel peripherik externe(disque dur par exemple)?, essaye de brancher une souris avec port usb.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 02:56:10
Arf, ce sont juste les umsd qui posent probleme! Tout le reste fonctionne: souris, clavier, stick bluetooth...
Par contre clef usb, carte CF et SD dans le lecteur multicarte, ou dans lecteur externe, je peux oublier! Windows me dit qu'ils ne sont pas formates... et n'arrive de toute facon pas a les formater!
Sinon, j'ai pas de disque dur externe en usb pour tester, mais je ne pense pas que ca marche....
Pour info, les clefs usb et les cartes fonctionnent sur d'autres ordis!
Marsh Posté le 25-02-2006 à 11:00:03
Je pense pas! J'avais deja lu un truc similaire, avec une soluce, mais comme je n'etais pas concerne a l'epoque je n'ai pas fait plus attention que ca!
Je crois que c'est un probleme de ce cher NForce 3 ![]()
Marsh Posté le 26-02-2006 à 01:23:11
essaye de tou reinsatller le pc alor.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 08:51:16
| Ayoros5 a écrit : essaye de tou reinsatller le pc alor. |
C'est justement ce que je n'avais pas envie, mais alors pas du tout!, de faire!
Ca oblige a installer XXX programmes, refaire tous les parametrages de ces progs, reconfigurer 5 comptes mail, etc...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 13:57:46
cest vrai ke dan ce cas la cets delica, fai une reparation de window alor, peut etr ke ya des fichier ki se son pa installer corectement, sa metai deja ariver et pour installer un periferique imposibl donc tente la raparation.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:52:36
Ouais, vais tenter la reperation... Le truc c'est que les peripheriques UMSD fonctionnaient correctement... Puis un jour j'ai remarque que ca marchait plus... Mais depuis combien de temps, ca je ne sais pas... donc meme pas moyen de savoir si c'est lie a un prog, une mauvaise manip usb (bah oui, souvent je tire les clefs usb sans faire de deconnexion..)... Bref, ca m'ennerve... Surtout le temps perdu a chercher sous google...
Petite question au passage: sous W2K, dans le gestionnaire de peripheriques, sous USB, doit il y avoir un root USB generique? Me semble qu'il y en avait toujours un, et la je ne le trouve plus... j'ai bien un hub root usb 2.0, mais pas de generique???
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:31:44
y semble ke oui y doit yavoir sa normalement mai le plus simple cest de faire une reparation et tu sera fixé.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 20:32:47
Arf, j'ai fait une reparation, reinstalle le SP4, rien n'y fait! J'ai aussi deja reinstalle les drivers de la CM, ca ne change rien!
Par contre, j'ai voulu utiliser le bluetooth: marche pas non plus! La led de la clef est bien allumee, mais l'ordi me dit qu'il n'y a pas de bluetooth de present! Et la clef bluetooth n'apparait as dans le menu de deconnexion! (ce que font quand meme les clefs usb et les cartes type CF, SD!).
J'en ai marre! Je devais terminer des plans en CAD pour demain pour le taff, rien pu faire...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:57:13
bonjour a tous j'ai un probleme avec mes ports USb et mon lecteur multi-cartes :
kan je connecte ma clef USB sur un des ports USB de mon pc il n'y a pas la fenetre qui souvre et je ne peux pas ouvrir le disque amovible. il y a un message qui me demande de formater, chose que j'ai fait et ensuite un autre me dit que le formatage n'a pas pu se faire....
que dois je faire???
J'ai le même probleme avec mon lecteur multi-carte...
aidez-moi
