Problème de lancement de PC
Problème de lancement de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2009 à 08:56:49
J'ai un souci de démarrage avec mon PC.
Le problème est survenu une première fois ce samedi. Lorsque j'appuyais sur le bouton power, le PC ne se lançait que pendant moins d'une seconde puis s'éteignait. Après plusieurs essai je finis par l'ouvrir puis débrancha la carte graphique et la rebrancha (le problème persistait) puis je fis de même avec le ventilo du processeur et là, miracle, tout fonctionna à nouveau.
Mais le problème est réapparu à l'instant, sauf que je ne parviens plus à le régler. Comme ce samedi, la machine ne s'est lancée que pendant moins d'une seconde à chaque tentative. Lorsque tout fonctionne, le ventilo du processeur commence par une charge pleine (fait un max de boucan quoi) puis réduit d'environ de moitié le nombre de décibel émis pour enfin devenir "silencieux" (le tout dure environ 5 secondes). Là, une fois avoir refais la même manip que ce week end, le ventilo passe la première étape et la seconde étape normalement puis tout l'ordinateur s'éteint. En le relançant, il passe la première étape puis la seconde mais y reste bloqué.
Bien entendu rien ne s'affiche sur l'écran.
L'ordinateur est tout neuf (environ trois semaines). J'ai acheté les composants séparément et j'ai monté la machine. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce week end.
Quelqu'un a une idée de la manière dont je peux résoudre le problème ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Ma config :
Boitier Cooler Master HAF 932
Asus P6T
Intel i7920 (ventilo d'origine)
Sapphire 4890HD
Mémoire Corsaire TW3X4G1600C9DHX
Alim OCZ ModXStream Pro - 600W
Marsh Posté le 09-06-2009 à 09:56:06
un faux contact  :??:
Essaie de refaire tous les branchements  :)
Marsh Posté le 09-06-2009 à 10:26:59
+1 revois tout tes branchements, fait un cmos.
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 09-06-2009 à 13:49:49
Merci pour vos réponses.
J'y ai pensé également au début au faux contact, mais vu le problème qu'il y a maintenant (s'éteint après la seconde étape au premier allumage puis redémarre et reste à la seconde étape) j'ai tout de même un doute.
Je vais quand même tout débrancher/rebrancher pour en être sûr.
Message édité par xcorpusx le 09-06-2009 à 13:57:23
Marsh Posté le 09-06-2009 à 14:54:49
J'ai refait tout les branchements puis un clear cmos, le problème est toujours le même (à savoir un redémarrage après le "seconde étape" puis un blocage à la "seconde étape" ).
Pas d'autre idée ?
Message édité par xcorpusx le 09-06-2009 à 14:55:27
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:08:04
ne branche que le strict necessaire et vois ce que cela donne
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:13:15
Merci mais strict nécessaire = ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:19:40
Ah, après avoir débranché le disque dur, le lecteur DVD et avoir enlevé une barrette de ram, la machine s'est lancée (après plusieurs essais, certaines fois elle redémarrait à nouveau moins d'une seconde après avoir appuyé sur power).
Message édité par xcorpusx le 09-06-2009 à 15:20:14
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:20:21
maintenant fait un cmos
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:26:24
Il se lance aussi avec le disque dur et je parviens à aller sur Windows et le Bios. Clear CMOS quand même ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:27:13
si là ca marche non.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:29:33
Ok. Je vais rebrancher les composants et périphériques l'un après l'autre et voir si tout fonctionne toujours.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:34:31
Bon, tout à l'air de fonctionner normalement à nouveau. Juste pour mourir moins con, ça peut venir de quoi un problème comme ça ?
Et bon, je sens que ça va me retomber sur la gueule dans pas longtemps (je pensais avoir réglé le problème samedi également).
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:40:46
faux contact........ après je ne suis pas médecin
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:51:53
Ok. Merci votre aide. Si je ne reposte pas c'est que le problème a été réglé.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 18:50:57
L'ordinateur a été éteint pendant même pas une demie heure et il recommence à nouveau son non-démarrage. (il a fonctionné sans aucun problème depuis mon dernier message)
Marsh Posté le 09-06-2009 à 19:09:55
Un problème de mise à la masse ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 19:18:05
Hum... ce qui signifie ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 19:27:33
J'ai réussi à le relancer à nouveau en débranchant certains composants puis en les rebranchant à nouveau. Mais le problème va réapparaitre.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 19:42:13
Un fil qui fait masse. Quand tu le bouges il se met en contact avec la masse(le boitier) alors qu'il ne devrait pas.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 19:56:12
Ok. Donc je fais quoi ? J'isole tout les bouts de fils non-utilisés que je trouve ?
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:45:44
Le problème est encore et toujours présent.
Est-il possible que celui-ci provienne de la carte mère ?
J'ai également songé à un souci au niveau de l'alimentation mais rien ne change en utilisant un autre bloc.
Je pense aussi que l'on peut écarter le problème de mise à la masse comme l'a suggéré twistou. J'ai retiré un maximum de câble superflu et l'ordinateur refuse actuellement de lancer le BIOS (la fameuse troisième étape du ventilo) (le Clear CMOS ne résout rien). De plus, si un fil serait la cause de ce dysfonctionnement, je doute que tout aurait fonctionné normalement pendant trois semaines et que, d'un seul coup (sans rien avoir touché ni déplacé), l'ordinateur ne puisse se lancer correctement.
Personne n'a d'autre idée ?
