Probleme connu entre cm MSI KT7266 pro2 et GEFORCE4 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:01:23
teste ta memoire avec memtest86 !
et ton alim elle est costaud ou pas , regarde si tes tensions sont proches des valeurs theoriques
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:02:46
peut etre probleme entre SBlive et gf4 ?
met seulement les drivers de la SBlive , ne pas mettre les utilitaires de creative
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:27:03
Je vais tester ca ce soir.J'ai dans l'idée également de remtter a GFORCE2 ti pour voir.
Par contre je crois que je suis bon pour une reinstall vu qu'il veut pas booter sous windows.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 01:20:37
Bon j'y ai passé la soirée mais j'ai trouvé le probleme.
Donc pour info c'est une barette de ram qui deconnait !!
Ce qui explique les probleme annexes que je rencontrais également mis a part mes pb graphiques.Notament windows tout fraichement installé qui redemarrait pas meme en mode sans echec..
Marsh Posté le 30-01-2003 à 14:51:07
Salut a tous, je me pose cette question car j'ai un probleme sur mon pc et apres avoir tout essayé j en viens a cette solution.
Ca a commencé lorsque j'ai installé ma carte (Leadtek a250 4200 ti), quand je jouais j'etais jeté sous windows voir de temps en temps ca rebootait.Bon pas grave ca sent le probleme de driver je dl les dernier.Meme probleme.Alors grande idée je vais installé DX9. Ca change rien et mon jeu me balance un "Renderer creation failed".Et ce avec n'importe quel drivers.
Ok c'est comme ca ! JE format et reinstalle windows.Meme probleme qu'au debut.Retour sous windows rien a changé.Bon vais mettre les 4in1 de via.La ca marche mieux c'est plus stable, j ai pu jouer toute la soirée.Coup de chance ?!
Peut etre car aujourd'hui mon pc ne demarre plus.Au moment ou il va changer de resolution pour afficher le bureau windows il reboot lol !!Et j'ai rien touché par rapport a la config d'hier soir.Le mode sans echec ne fonctionne pas non plus !
Heeelp siouplait !
Ma config :
Athlon xp 1600+
512 DDR
MSI KT7266 pro 2
GFORCE4 Leadtek A250 4200 ti
Driver 40.72 Directx 8.1
WINDOWS XP PRO.
