Probleme nf7s rev 2.0 + barton 2500+ et Kingston 256Mo 3200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2004 à 12:45:46
tu augmentes la tension de la ram +0.1V et celle du cpu +0.05V pour commencer
edit : ton alim c'est quoi ? tu vérifies les tensions positives +/- 5% négatives +/- 10%
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:02:56
mon alim' c une 450W noname, mais j'ai testé la tension de la ram 1 ou 2 crans au dessus et pareil pour le CPU mais pas beaucoup mieux. Tout ça en 2500+, meme pas overcloké
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:45:53
tu mets tes barettes eb commencant bien par le slot qui est le plus pres du bord de la CM ? (le slot 3 si je me trompe) c est ce qui est conseille
sinon pb materiel...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:28:35
oui oui j'ai bien fait ca, d'ailleurs quand ke ne mets qu'une barette, elle est sur le slot tout seul, mais quand j'ajoute la seconde, ca merde, ou que je la mette
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:12:40
Apres avoir changé ma carte mere contre la meme en neuve, le probleme persiste, j'ai les bips longs au demarrage, mais sous memtest aucune erreur detectée...
j'ai meme des ecrans noirs et des rebootes
Marsh Posté le 23-08-2004 à 20:51:33
| fonkymaestro a écrit : Apres avoir changé ma carte mere contre la meme en neuve, le probleme persiste, j'ai les bips longs au demarrage, mais sous memtest aucune erreur detectée... |
Salut , peut etre que ton probleme vient de la carte mere qui ne detecte pas le mode dual channel, ou n'accepte pas tes barettes , ou encore des barettes sont defaillantes, moi je fvois que ça .
Tchao
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:15:21
En fai lemode dual channel fonctionne, mais maintenant avec une ou deux barrettes de ram, l'ordi reboote seul au bout de 15 secondes ou 2 minutes et des fois l'ecran se gele sous windaube. De plus avec une ou deux barettes j'ai des bips longs avant d'avoir le bios (d'ailleurs il planet meme dans le bios
Je me demande si le probleme vient pas du processeur ou de l'alim' ?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 12:52:03
bah le probleme c les drivers ATI de la radeon 9200SE ...
sans les installer tout marche nickel!
Marsh Posté le 25-08-2004 à 16:12:19
j'ai eu le même problème avec le PC d'un pote il y a 4 jours
, il a une NF-7, un 2600+ et 2x256 de Kingston.
Enfiche tes barette jusqu'à ce que tu ne puisses plus forcer sur les slots. J'ai du forcer comme un malade et ensuite ça marchait. Peut-être que tu n'as pas le même prob
Marsh Posté le 26-08-2004 à 11:04:40
bah en fait y'a eu ca, mais la je touche du bois, apparemment c'etait un probleme logiciel, bon comme ca ca m'a permis de reinstaller win xp tout propre, et de prendre une carte graphique plus recente...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 11:29:41
Voilà, je viens d'acheter un Barton 2500+ box pour changer mon vieux TBird 1.33, donc apres l'avoir installé et bien avoir reformaté le DD pour reinstaller win XP, je constate de gros ralentissements, du coup j'ai remis mon TBird et c'est moins pire
Autre probleme: j'ai deja 256Mo de ram en Kingston 3200, qui marchent nickel
et j'ai racheté exactement la meme chose pour avoir le dual channel, mais au boot, j'ai droit aux multiples bips longs quand les deux sont installées ensemble, malgré l'essai de tous les emplacements...
Ma carte mère est elle un peu en mauvais état ou bien qu'est ce qui déconne?
Aidez moi, merci
Message édité par fonkymaestro le 28-07-2004 à 11:33:34
