Problème avec une K8T Master2-FAR => alim trop faible ?
Problème avec une K8T Master2-FAR => alim trop faible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 16-10-2004 à 22:05:35
Hello. Ma config reset aléatoirement, au bout de qques minutes, mais sans charge CPU importante, quant je met les deux processeurs (Opteron 1.8 Ghz). La carte mère est neuve, j'ai essayé 2 carte graphiques différentes, 2 types de mémoire différentes (pc2100 et pc2700, reg ecc, validées pour cette CM, qui fonctionnait bien sur une autre config Opteron), 2 DD différents, la T° des procs est correctes (45°), la config est monté "à blanc" (CM sortie du chassis), j'ai essayer XP SP2 et une Mandrake 10 (mais ça ressemble a un reset hard, pas un problème de soft). Est que ça pourrait être l'alim qui ne fournit pas assez, ou mal (Tagan 480W, neuve) ? Ou c'est plutot la CM qui est HS ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:05:35
Hello.
Sam.
