Probleme de lag dans un jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:10:06
86 degrés pour ta cg au repos?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:28:22
Sous everest
GPU 88 °C (190 °F)
Diode du GPU (DispIO) 88 °C (190 °F)
Diode du GPU (MemIO) 92 °C (198 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 90 °C (194 °F)
Mémoire du GPU 84 °C (183 °F)
GPU (ambiante) 71 °C (160 °F)
Voila ce que j'ai sous everest en T° GPU
ventilateur d'origine, peut etre mal ventilé ?
j'aimerai la passer sous water cooling, en y installant le radiateur d'eau dans la tour, car la actuellement elle est fixé au cul de la tour, avec les ventilo juste deriere donc en faite sa souffle quasi pas qur le rad pour le refroidir
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:30:15
RAM x2 : G Skill F2-8500CL5-2GBPK 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
Pourquoi 266mhz?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:33:09
+1 force les timings/frequence et voltage de ta ram dans le bios
ensuite 88 degrés au repos c'est beaucoup quand même, vérifie la poussière et la bonne ventilation du boitier
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:38:37
Le boitier est ouvert, deriere j'ai fixer mon radia plat ( 3 ventilo ) mais sa bouche pas mal l'aeration de la cg faudrai que j'en change
( du radia de refroidissement )
je ne c'est pas pkoi il m'affiche 266 mhz c'est 2 barrete G.Skill 800 Mhz que j'ai pris
En O/C j'y connais trop rien
Marsh Posté le 04-02-2010 à 14:20:22
comment on verifie les parametre j'y connais trop rien au bios tout sa, tou ce que j'y connais c'est la compatibilité des composant sans plus ^^
Marsh Posté le 04-02-2010 à 14:54:35
désoler pour cette taille de photos je m'en sort pas avec images hacks
je part au boulot ++
faite pas attention au waterbloc que la carte graphique je l'est fait sauter reste juste un tuyau qui passe
Marsh Posté le 04-02-2010 à 22:15:02
si non vous en pensez quoi du pc ?
je lag nulle part sauf aion, c'est le seul qui me fait des crash aion.bin ya plein de truc sur le net, aucun remede, et recemment j'ai eut des crash ( warcraft 3 RoC ) memeoire read Oo ya un hic la ^^ ou alors j'ai pris de la daube en rame ![]()
Marsh Posté le 06-02-2010 à 00:55:50
Marsh Posté le 04-02-2010 à 12:36:41
Salut a toutes et a tous,
Je rencontre quelque probleme de lag dans aion.
Voici ma config :
Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 Ultimate
Nom de la carte mère : Gigabyte GA-MA790GP-DS4H (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Type de processeur : QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 940, 3000 MHz (15 x 200)
Carte vidéo : ATI Radeon HD 4870 X2 (1024 Mo) ( c'est une x2 pas 2 carte video en SLI )
Disque dur : Hitachi HDT721010SLA360 ATA Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur : SAMSUNG HD501LJ ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Tous les pilote sont a jour par le site Tous les drivers.com
J'ai installer Avast, Anti malaware, Regystri Booster, SpeeUpMyPC
Fait une défragmentation de l'ordinateur.
Connection internet 3.4M ( sur les 20 qu'on m'envoie j'suis a 4.7km de ma borne
Un O/C serait t'il necessaire ?
Processeur refroidie par watercooling, j'ai tenter d'y mettre la carte graphique mais le mode d'emploie en chnois j'y est rien compris elle ma lacher, je l'est faite changer donc elle refroidie par air d'origine.
Sonde de T° sans les jeux :
Carte mere : 38°
Processeur : 20°
GPU : 86° j'ai plein de truc Diode GPU, GPU VRM
Quelqu'un aurait t'il une solution a mon probleme svp ?
Je fait tourner BF 2142, Crysis a fond sans lag
Mais la carte graphique a 6000 tr/m sa commence a me rendre sourd.
