Problème en jeux avec R9 290 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2016 à 06:19:12
C'est quoi le boîtier ?
Tu dois quand même bien tirer sur l'alim, elle est capable d'encaisser, c'est une bonne alim.Mais elle doit bien chauffer, pour peu que le boîtier ne soit pas terrible...
Tu peux aussi tenter de changer la pâte thermique de la CG, ça permettra de bien nettoyer le rad si besoin...
Marsh Posté le 17-06-2016 à 06:22:29
J'ai déjà changer le pâte et bien nettoyer le radiateur. Le boitier c'est un Cooler Master qui date un peu, mais j'ai déjà eu un SLI dedans et ca fonctionner très bien. Mais je trouve ca bizarre que le ventilateur stock tourne a 100% (et fais un bruit monstre ...) et que la carte reste a 94°.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 07:23:18
Sinon tu underclocker et baisse de 10% la consommation via catalyst, si tu reste à 94°, c'est qu'il y'a un problème.
Sinon c'est un reconditionnement saphirre ?
Marsh Posté le 17-06-2016 à 12:17:16
Je l'ai acheter sur le forum a quelqu'un qui a un a de très bonne évaluation.
Je vais essayer de la baisser un peu, mais j'ai bien peur que ca soit le ventilo qui sert a rien ![]()
Marsh Posté le 17-06-2016 à 12:31:07
Lance dans la section CG et vente un avis de recherche sur une r9 290 pour changer le ventirad.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 12:37:56
Outre le test de l'undercloking + baisse du PowerTune via le CCC, tu peux aussi determiner si c'est bien la surchauffe le coupable.
Un jour où il ne fait pas trop chaud dans ta pièce, tu testes tes jeux boitier ouvert avec un gros ventilo de salon soufflant fort sur la CG pour la maintenir la plus froide possible.
Si ca marche, et que la temperature de la CG est maintenu en deça des 94, c'est de la surchauffe.
Si ca ne marche pas, c'est peut etre ton Crimson qui est trop vieux et est victime du coreclock pb
Quand tu regardes par exemple à partir de la release note du 16.3
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] _16.3.aspx
on peut y lire:
Resolved Issues: Core clocks may not maintain sustained clock speeds resulting in choppy performance and or screen corruption (Fixed with new Power Efficiency feature toggled to off)
Verifie alors que tu es bien en 16.3 ou superieur (le dernier en date 16.6.1 donne de bons resultats à ce niveau)
Marsh Posté le 17-06-2016 à 12:46:02
J'ai déjà mis mes pilotes a jours ( je suis en 16.6.1) , j'ai penser a faire le coup de ventilateur mais c'est chiant a installer chez moi, mais je vais essayer quand même ![]()
Marsh Posté le 17-06-2016 à 12:46:19
Le rad stock des R9 290 est déjà une belle bête mais ça chauffe dure donc si la pâte thermique est bonne et les drivers à jour tu es peut-être cpu limited c'est quoi la fréquence de ton i5 ?
Normalement peu importe la ventilation Powertune va toujours s'approcher des 94° pour soit baisser la ventilation ou augmenter la fréquence enfin trouver la limite après la varation c'est pas tellement normal !
Marsh Posté le 17-06-2016 à 12:49:34
| staind24 a écrit : J'ai déjà changer le pâte et bien nettoyer le radiateur. Le boitier c'est un Cooler Master qui date un peu, mais j'ai déjà eu un SLI dedans et ca fonctionner très bien. Mais je trouve ca bizarre que le ventilateur stock tourne a 100% (et fais un bruit monstre ...) et que la carte reste a 94°. |
Blower?
Si oui suffit que ça ventil mal/ventilos sous dîmenssioner/un qui aspire au lieu de souffler/ etc.....
En idle elle est à combien?
Marsh Posté le 17-06-2016 à 12:51:49
Mon I5 est passé de 3,1Ghz a 3,6Ghz. J'ai même enlever l'OC en pensant que ca viens de la. Mais non ca ne change rien ... par contre j'ai lancer des jeux un peu plus léger ( CSGO, Dishonored) et la aucun souci a part le ventilo qui est en mode Airbus ..
Marsh Posté le 17-06-2016 à 12:53:24
| drynek a écrit : |
Blower ? La en se moment la carte est a 60° avec le ventilo a 40% ...je trouve ca beaucoup ![]()
Marsh Posté le 17-06-2016 à 12:53:54
| staind24 a écrit : J'ai déjà mis mes pilotes a jours ( je suis en 16.6.1) , j'ai penser a faire le coup de ventilateur mais c'est chiant a installer chez moi, mais je vais essayer quand même |
Jette quand meme un oeil pour voir si la fonction Crimson Power Saving est bien desactivée
Un coup de RadeonMod (à lancer en mode Administrateur), onglet Tweaks => la ligne sur le Crimson Power Saving doit mentionner Off
Marsh Posté le 17-06-2016 à 13:05:41
| Jovial a écrit : |
je vien de vérifier en effet c'étais bien sur On, je vais lancer un jeux pour voir si ca change quelque chose
Marsh Posté le 17-06-2016 à 13:11:28
L'outil permet bien sur de le passer sur Off.
Reboot completement ton Pc après avoir changé l'option, la proposition du simple reset du driver n'est pas suffisante
Marsh Posté le 17-06-2016 à 13:16:39
| staind24 a écrit : |
http://blog.logicalincrements.com/ [...] r9-290.jpg
C'est ça le blower , il a un refroidissement plutôt mauvais mais avec 80% je suis monté à 75°C max sur ark et plutôt stable à 70° avec la mienne.
94° ça fait beaucoup si ton ventilateur est à 100%
Marsh Posté le 17-06-2016 à 13:18:02
| gigui a écrit : |
Donc c'est bien le Blower que j'ai ... CA peut être une pâte thermique de mauvaise qualité tous simplement ?
| Jovial a écrit : L'outil permet bien sur de le passer sur Off. |
Donc tester sur le test de performance sur GTA, c'est un peu mieux mais sa saccade toujours de temps en temps .. c'est bizarre car je vois bien les fps assez haut ( de 50 a 70 par endroit ) mais l'image avance par a coup régulier
Marsh Posté le 17-06-2016 à 13:27:46
La pâtes ne change pas grand chose , au pire c'est pareil au mieux tu gagnes 1 ou 2° comparé aux autres pâtes.
Tu dis que tu as changé la pâte thermique , mais tu as bien nettoyer l'ancienne avant ?
Tu en a peut être mis de trop aussi , un grain de riz suffit.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 13:28:59
j'en est mis une fine couche ... et oui j'ai bien nettoyer avec de l'alcool et tous. Je vais le refaire, ca ne me coûte rien après tous ...
Marsh Posté le 17-06-2016 à 13:37:33
On pose une noisette, et on n'étale pas https://youtu.be/EyXLu1Ms-q4
Marsh Posté le 17-06-2016 à 13:45:33
Tu gagne plus que 1/2° avec de la bonne pâte
J'avais changé celle de mon ancienne 550ti par de la mx4 artic c'était plutôt 6/7° en full c'est pas négligeable.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 13:54:30
+1 des fois dans des laptop - 10° en charge...
Quand tu le mets sur les genoux ça fait une différence ![]()
Marsh Posté le 17-06-2016 à 14:21:50
Bon bah ca ne change pas grand chose, au début elle étais a 40° en repos, et depuis que j'ai lancer GTA elle reste a 60° en repos ...je croit que je vais commander un ARCTIC Accelero
http://www.noelshack.com/2016-24-1 [...] apture.png
Marsh Posté le 17-06-2016 à 14:32:33
Tu as un référence design sur ta CG, c`est les premiers système de refroidissement qui sont très très mauvais.
La température est normal, elle montaient toutes à 90°C et faisait un bruit dingue. À partir de 94°C, la CG baisse son tact pour ne pas "bruler".
https://www.youtube.com/watch?v=u5YJsMaT_AE
C`était les vidéos fun pour décrire les R9 290
Essaye de trouver un refroidissement custom de ceux qui sont monté sur refroidissement liquide.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 14:57:56
| staind24 a écrit : Bon bah ca ne change pas grand chose, au début elle étais a 40° en repos, et depuis que j'ai lancer GTA elle reste a 60° en repos ...je croit que je vais commander un ARCTIC Accelero |
Je crois que tu n'as pas trop le choix...
Marsh Posté le 17-06-2016 à 14:58:50
Essaye un autre truc.
Tu desinstalles completement tout ton bundle de pilote AMD en mode sans echec avec l'aide de DDU.
Ensuite tu installes le vieux driver Crimson 15.12
Ensuite tu updates avec le Crimson 16.6.1 par dessus le 15.12
Tu es sous Windows 10 ?
Marsh Posté le 17-06-2016 à 15:00:28
Pourquoi passé du 15.12 au 16.6.1 ?
Oui W10 et il a étais remis a neuf hier soir
Marsh Posté le 17-06-2016 à 15:34:47
| staind24 a écrit : Pourquoi passé du 15.12 au 16.6.1 ? |
- Parceque le Crimson 15.12 est totalement exempt du bug du Power Saving. Migrer par dessus conserve cet avantage. Pendant l'install des packages, pense bien à ne pas cocher l'install du client AMD Gaming Evolved
- Ton W10 est bien 100% à jour niveau WindowsUpdate ? Y compris les dernieres MAJ de Juin ?
Marsh Posté le 17-06-2016 à 15:38:45
Tous est a jours oui
Je vais tester ce que ut me dis, mais je pense vraiment que c'est un problème de surchauffe maintenant ![]()
Marsh Posté le 17-06-2016 à 15:53:49
| crypo a écrit : |
En benchs oui, en jeux pas vraiment. J'ai une vieille Corsair 450W avec le même GPU et un 2500K @ 4.8Ghz, elle tient le coup, dans les jeux j'ai moins de 400W à la prise, donc en gros 300W tirés réellement. Avec son 2400 elle doit pas beaucoup morfler son alim.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 17:54:11
En faite quand j'allume le pc sans lancer aucun gros jeux je n'ai aucun souci, après avoir allumer le pc pendant 30min sans rien fair d'autre que du YouTube ca donne ca :
http://www.noelshack.com/2016-24-1 [...] apture.jpg
| Kingus 4300 a écrit : |
Mon Alim tenais tres bien avec une SLI 560Ti, apres une 580 et en suite une 7950.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 21:44:02
| drynek a écrit : Tu gagne plus que 1/2° avec de la bonne pâte |
Parce que la pâte était vielle
Marsh Posté le 17-06-2016 à 21:51:50
| staind24 a écrit : En faite quand j'allume le pc sans lancer aucun gros jeux je n'ai aucun souci, après avoir allumer le pc pendant 30min sans rien fair d'autre que du YouTube ca donne ca : |
C'est une très bonne alim (Seasonic), ancienne chaîne de prod de Corsair. CPC à l'époque avait testé une HCG 400W. Elle avait subi un stress test de une heure, ils ont tiré 500W sans qu'elle ne claque
Elle a juste un souci de série, aléatoire, je ne connais pas le pourcentage, le ventilo qui part en couille.
J'aurai quand même testé sur l'autre slot PCIE pour voir si il n'y a pas un pb à ce niveau...
Marsh Posté le 17-06-2016 à 22:01:55
2ans presque pile poil
en fait en y avait quasiment pas d'origine et c'était plus du dentifrice que de la vrai pâte, 'fin bon du made by asus (une directCU)
je pensais naïvement qu'il soigné un peu mieux les CG que les pc grave erreur c'est du cheap aussi ou tout est rogné (vis à moitié foiré au montage, donc la pâte de merde, soudure sur le pcb assez grossière.....)
même ma sapphire censé être low cost est mieux finis ça craint
'fin pour revenir à la pâte la pour le coup avec un blower pas sur qu'il y est super gain en effet
après en provisoire si y à de la place tu peut essayer de caler un ventilo de boitié pas loin de la CG pour aidé le flux d'air même si tu gagne que 4/5° c'est toujours ça de pris et peut être d'éviter le throttle
Marsh Posté le 17-06-2016 à 23:22:33
Vous avez des lien pour des bon refroidissement pour CG ? Car le artic accelero à 70€ ça pique un peu...
Marsh Posté le 18-06-2016 à 00:42:27
Bonsoir bienvenue au club j'ai exactement le même soucis que toi je suis a 70 fps et sa me fait les micro lag pour la température pareil que toi le même procédé rien a faire essaye de mettre un ventilo en dessous de ton blower sa te fait gagnée 5 degré.
Sinon la solution que j'ai trouver a 64€ quand même ses d'installer un artic cooling iv apparemment sa fonctionne bien je commande sa début de la semaine si tu veux un retour des que je monte sa je peut te le faire
Marsh Posté le 17-06-2016 à 03:42:16
Bonjour tous
Voilà j'ai un souci, je viens d'acheter une R9 290 pour remplacer une 7950 qui marcher très bien. Depuis quand je lance le moindre jeu un peu lourd ( Black Désert On Line et GTA par exemple) j'ai des grosses chutes de FPS, sur GTA je suis à 60 fps mais ça fait que chuter à 50 et ça remonte à 60 donc ça fait comme si j'avais des à-coups en permanence. Sur BDO la c'est différent car j'ai perdu plus de 20 Fps avec les mêmes options ... Donc je me demande si c'est mon alim qui est trop juste ( 520 watts) ou si c'est la carte qui monte trop en chaleur ( 94°) . Donc je demande si ce n'est pas le ventilateur qu'il faudrait changer ou si c'est l'alim qu'il faudrait changer en priorité.
Si vous avez des idées d'où ça peut venir, ça m’intéresse !
Config:
I5 2400
R9 290 Gigabytes (Stock)
8G DDR3 XM3
MSI P67A-GD65
Antec 520W HCG-520
Message édité par staind24 le 17-06-2016 à 05:07:56
