probleme carte son integrée ne marche pas et aussi le reseau
probleme carte son integrée ne marche pas et aussi le reseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2008 à 16:34:55
bonjour à tous c'est un nouveau qui vous parle et qui a besoin d'aide. Je m'explique:
j ai acheté un pc à monter sois même, tout est bien monté le pc fonctionne, j'ai installé windows xp pro sp2 dessus, et j ai installer tous les drivers fournis avec le kit à monter. le probleme est que je n 'est pas de son malgrés l'instalation des drivers, le pc me marque que l emplacement est inconnu quand je regarde le son dans le panneau de configuration. j ai regarder avec everest tout semble ok puisqu'il me detecte la carte son, dans le bios idem le son est activé.
je ne sais pas quoi faire, et je souhaiterai de l'aide et aimerai savoir si c'est possible que se soit le chipset de la carte son qui est morte.
A et aussi autre probleme bien embetant je n'est pas de reseau malgres aussi l'instalation des drivers et l'activation via le bios. Soit le pc plante quand j instale les pilotes ethernet soit les pilotes s'instalent mais le port n'est pas reconnu.
voici ma configuration de mon ordinateur :
    AMD - Processeur Athlon 64 4600+ X2 Dual Core - Core Windsor - Socket AM2 940 - BOX
             ADVANCE - Boîtier PC Advance Orion - 480 Watts - Noir
    CRUCIAL - Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR2 PC2-5300 - 2 x 2 Go (4 Go) 667 MHz - CAS 5 - CT2KIT25664AA667
  NVIDIA @ RDC - Carte Graphique GeForce 8600GT - 1 Go DDR2 - PCI-Express 16X
    SEAGATE - Disque Dur Interne 3.5'' 7200.10 - 320 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA - Bulk
    ASUS - Carte Mère Asus M2N-MX SE - Socket AM2 pour AMD Athlon 64 / Athlon 64FX / Athlon 64X2 / Sempron
donc voila pour mes soucis si quelqu'un pouvais m'aider
Marsh Posté le 23-07-2008 à 16:36:41
Ton windows sort d'ou?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:13:11
Soit les composants de la mobo sont morts, soit les drivers utilisés ne sont pas les bons, soit DraCuLaX a raison (et les conséquences seront terribles).
Je te propose le protocole suivant pour tester ton materiel: demarrer sur un live-CD ubuntu par exemple et tester ton matos. Si ça marche c'est que ta mobo est OK, et que le pblm est logiciel.
Message édité par DraX le 23-07-2008 à 17:25:18
