problème a l'installation de windows xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:58:23
b g bien un endroi ou je pe mettre un swatch mai sa ne change rien.
Disque dur MAXTOR DiamondMax Plus 9 200Go Serial ATA 8Mo 1  88.90 88.90 traité
Carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon X850 XT 256Mo Pci Express VGA TV DVI | Boite Full Retail 1  289.00 289.00 traité
Souris LOGITECH MX1000 Laser Cordless Mouse 1  44.95 44.95 traité
Moniteur lcd Hyundai B90A - Argenté - 19 pouces|Tps de réponse : 8ms - Luminosité : 300cd/m² - Contraste : 700:1 - Rés. max :1280x1024 - Pitch : 0.294mm 1  299.95 299.95 traité
Processeur AMD ATHLON 64 3800+ Socket939 2.4GHz L2 512Ko Boîte 1  294.90 294.90 traité
Pate thermique ARCTIC SILVER 5 ( à base de micro-particules d'argent ) 3.5g 1  5.35 5.35 traité
Memoire DDR CORSAIR Twinx - 2 x 1024Mo - PC3200C2 - 400 MHz - TWINX2048-3200C2 |Cas Latency 2-4-4-6 - XMS (eXtreme Memory Speed) - Unbuffered 1  299.00 299.00 traité
une carte mère gigabyte GA-K8NF-9
un lecteur dvd samsung
une alim tagan 480 w pci express
voila mon pc si sa pe taidé
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:00:59
Tu as réinstallé windows dessus après avoir formaté et il n'y a pas eu de problème lors de l'installation ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:03:15
b non justemen je pe juste formaté le disk apré sa me mé se message derreur je ne pe po linstallé
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:12:59
J'ai un DD SATA, il est bien reconnu, mais apres le debut de l'installation lors du 1er redemarrage de l'ordinateur, il boot bien sur le disque, mais il met le message.
mais sinon au niveau de la partition tout est correct car je fais comme d'habitude donc je sais que ça a été bien fait.
je me demande si il n'y aurait pas juste un jumper a mettre sur la carte mere ou une connerie comme ça personne n'a eu ce probleme??
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:38:58
Certaines mobo ont un jumper pour la config Sata. A vérifier, tu ne donnes pas le modèle.
As-tu bien installé les drivers Sata de ton disque lors de l'install de XP (touche f6) ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:31:22
pour le driver il fo linstallé une seul foi ou a chaque formatage du dd ??
et il ny a pas de jumper
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:56:39
ma carte mere est une gigabyte ga-k8nf-9 n vidia nforce4-4X pci-e*16k8socket939/atx
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:31:29
Au boot dans le bios tu as bien le peripherique SATA trouvé et activé en mode de gestion LBA ??
Et a l'installation tu as bien fourni les drivers SATA à l'OS pour qu'il reconnaise le periph SATA et trouve le DD ? Tu as quoi d'autre cablé ?
Normalement certaines CM nécessite lorque l'on cable du sata de renoncer à un des port IDE. Donc si tu as cablé autre chose en IDE sur le port à sacrifier cela peut poser un probleme.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 18:45:04
c bon g trouvé ! en fait c ke je croyai kil fallai installé lé driver sata une seul foi et en fait c kil lé fallai a chak instal de windows car o dépard je navai po bien configuré le bios !!!
merci a tous
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:38:51
bonjour, j'ai un peti pb avec le lancement de windows xp . je formate le DD et apré g ce message qui apparai :
windows n'a pas pu démarrer en raison d'un problème de configuration matériel d'un disque de l'ordinateur. impossible de lire a partir du disque de démarrage sélectionné. vérifier le chemin d'accès du démarrage et le lescteur de disque. veuillé consulté la doc de windows concernant la configuration du disque physique de vos manuel de référence du matériel pour plus d'information .
merci de me venir en aide
