Problème installation pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:37:00
ta mobo est bien connectée ? 24 pins et 8 pins 12V ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 21:00:29
Ok le problème vient surement de l'alim sur les 24pins, il en manque 1 .. bref ;
Marsh Posté le 12-01-2010 à 21:24:49
euh c'est le quel?
http://www.smpspowersupply.com/con [...] pinout.GIF
ici on voit une qui est NC donc not connected!
essaie clear cmos, essaie de faire fonctionner avec le minimum donc 1hdd, 1 ram, pas de lecteur, pas de PCI, la carte graphique...
Marsh Posté le 12-01-2010 à 21:37:14
http://www.noelshack.com/up/aac/im [...] 4668e5.jpg
il demarre déjà pas avec seulement le pcu.
Apparemment, ça vient pas de l'alim ![]()
Marsh Posté le 12-01-2010 à 21:59:09
il s'eteint au bout d'une demi seconde, ca me rappelle que quand je bidouille une machine, apres avoir couper l'alim, j'appuie sur le power pour vider les condo.
Une question vraiment tres tres tres bete, je sais... ton inter d'alim est bien sur 1 ??
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:02:25
ton bloc d'alim est relié au secteur par un cable.
A coté de ce cable sur le boitier d'alim, t'as pas un interrupteur ? 0/1 ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:05:16
AH ..
si si .. bien sur qu'il est sur 1
sauf quand j'bidouille ..
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:42:53
T'as bien branche le 4 pins a cote du CPU en haut? il est de couleur noire je crois.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:54:29
Sorry j'avais mal vu sur la photo je parlais du 8 pins CPU qui parfois est un 4 pins.
Le CPU est bien mis ? t'aurais pas eu un peu de peine avec le radbox et nicke une resistance ou un autre composant ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:56:04
ah ouai .. il est bien branché ouaip .. 8/24 pins branchés.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 18:11:18
tu as essayé avec le matos que j'ai dis et démarrer?
si oui, essaie sans la ram ou sans la CG, et voir s'il bip, enfin j'espère que tu as mis le buzzer
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:34:44
Yop,
Dernier composant acheté ce matin ; hop j'rentre chez moi j'monte le pc : Msi p55 GD65, hd4870x2, Gskill Ripjaws 2x2go, i7 860, et l'alim une corsair tx750
Une fois monté, j'essaye de l'allumer .. et la il s'allume et s'éteint une 1/2 après ..
J'vois pas d'où ça vient .. J'ai essayé de le faire demarrer qu'avec la cm / cpu ; fonctionne pas non plus;
J'ai essayé de le faire démarrer sans le mettre dans la boitier pour éviter tout faux contact, pareil.
Si quelqu'un a une solution ! :" )
