Problème installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:28:17
Il faut indiquer de démarrer sur le CD. Ca doit être Hard boot priority ou quelque chose comme ca.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:51:40
J'ai configurais pour qu'il démarre à partir du lecteur dvd mais il renvoit toujours le même message. Es-ce un probleme de détection du lecteur car dans le bios il ne détecte pas le lecteur ( il devrait me mettre le nom du lecteur, la marque, ... ? ) ?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:59:36
As tu bien branché tes nappes IDE et dans le bon ordre ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 14:35:38
Je n'est qu'un seul lecteur. Sinon pour les nappes IDE, j'ai relier le connecteur bleu a la carte mere et le noir au lecteur dvd....
Marsh Posté le 08-01-2007 à 15:43:10
connecteur ide dans le bon sens ??? il y a un detrompeur !!
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:42:41
Qu'es-ce que le cavalier ?
Sur mon IDE il n'y a qu'un sens possible donc il est bien dans le bon sens
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:48:25
non t'as nappe elle va dans les 2 sens , regarde il y a un detrompeur dessus pour le jumper je reviens j'ai une tof sur un autre topic
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:52:34
pour la nappe dans le connecteur noir et bleu il y a un trou en moins sur une ligne donc il n'y a qu'un seul sens, si je le tourne de sens une des broche ne rentras pas (car il y a un trou en moins).
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:52:57
regarde il doit etre soit en slave ou en master essayer les deux
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:55:13
il n'y a pas d'indication sur mon lecteur comme sur ta photo mais si c'est pareil pour tous alors je suis sur Master, je dois donc tester sur slave ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:55:46
yes , essaie les tous suivants les lecteurs ce n'est pas au meme emplacement , essaye aussi une autre nappes
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:49:43
| flo1906 a écrit : Je n'est qu'un seul lecteur. Sinon pour les nappes IDE, j'ai relier le connecteur bleu a la carte mere et le noir au lecteur dvd.... |
Le connecteur bleu sur la mobo correspond au DD donc enlève le dvd et branche le sur IDE2.
IDE 1---> DD
IDE 2---> Lecteur DVD/CD
Marsh Posté le 20-01-2007 à 11:47:14
C'est bon j'ai réussi, c'était bien le cavalier que j'ai mis sur C.sel
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:22:14
Bonjour, je viens de monter mon pc moi même mais j'ai un problème au démarrage. Tout semble marchait à l'intérieur (ventilateur tourne, la led du boitier est allumée). J'insère le disque de windows XP dans le lecteur mais pas moyen de le lancer. Il me dit "DISK BOOTS FAILED INSERS SYSTEM DISK AND CLIK ENTER". J'ai testé en allant dans le bios mais je ne trouve pas comment faire démarrer l'installation. Pouvez-vous m'aider ? Merci
