Problème installation Xp sp1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:33:41
J'ai fait un test, avec les deux barrettes en dual channel, il me détecte un nombre incalculable d'erreurs ! Mais en testant avec une seule barrete, il ne détecte aucune erreur
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:16:26
Hum, maintenant il plante constament a l'installation d'xp ( la où on a le choix entre réparer, quitter et installer ).
Persone n'a d'idée pour éviter ce plantage ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 21:34:02
ben Z_cool t'as donner la solution : ta ram...
si tu veux tu dois pouvoir en installer en mettant juste la barette qui marche...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:04:59
Oui mais elle a l'air de mal tourner quand elle tourne en dual channel, est-ce que j'ai un moyen de corriger cette erreur ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:57:33
je pense pas...
les deux barettes marchent bien separement, ou juste une seule?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:21:25
Séparément les deux n'ont aucune erreur, réuni en dual channel, plein d'erreur. J'ai laissé le cas par defaut ca plante, je l'ai mis à 2 ca plante aussi ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:29:21
si tu descend le cas, c'est normal que ca face plus d'erreur, tu sollicite plus la barette...
essaye de monter le voltage de la ram un peu (mettre 2.8V)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:49:59
il est actuellement à 2,6v , merci du conseil je vais tester de ce pas ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 20:27:08
Je viend à peine de résoudre mon problème d'écran noir grâce à un clear CMOS que j'affronte un autre problème.
En installant un Xp sp1 sur deux DD hitachi en RAID 0, je plante aléatoirement, en general ces plantages s'effectuent après l'installation des pilotes RAID ou au moment de partitionner. J'ai PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ou un autre qui me met IRLQ NOT je sais plus quoi
Est-ce que je dois obligatoirement prendre un sp2 ? Un ami a eu le même problème avec un sp1.
Ou y a t-il une autre solution ?
Je vous remercie d'avance
