Problème lors de l'installation des drivers RAID - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:55:36
quetion à la con: ta touche F6 marche ? peux-tu essayer avec un autre clavier ? si c'est pas ça je vois pas...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 02:14:07
lol, j'répond bien tard ^^
En fait j'ai installé un raid "logiciel" par windows xp, je n'ai aucune perte de performances (du moins pas apparente) donc ça va très bien comme ça, sinon la touche F6 fonctionnaire bien
merci quand même !
Marsh Posté le 21-04-2005 à 02:17:16
t'aurais pas un clavier sans fil?
met un clavier avec fil pendant l'install
Marsh Posté le 21-04-2005 à 02:43:06
c'est un clavier tout à fait normal avec fil et il fonctionne très bien
ça doit venir d'ailleur...
En meme temps (et la je suis peut-être très bête, du moins ignorant) mes disques sont branchés en IDE (port ide) ou par nappe plate sur le port "RAID" de ma carte mère, ils ne sont pas reliés en SATA (ce sont des ata 133 comme dit plus haut) donc ?! peut-être le problème vient de la ?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 15:49:48
Bonjour à tous...
) et il ne se passe rien, l'installation continue et biensûr mon array 1 n'apparaît pas dans les disques lorsqu'on demande ou veut-on installer XP...
merci...
J'ai monté un systeme en RAID 0 (2 maxtors 120go ata/133)...
Le FastTrack est correctement installé et les disques sont reconnus en 2+0 striped, donc tout est correct... l'array est visible dans mes disques durs (dans le bios) mais nulle part ailleur...
Lorsque j'installe windows xp pro, je dois appuyer sur F6 pour installer le driver, et bien il ne se passe rien, j'appuie sur F6 1 fois, ou plusieurs fois (on sait jamais
La disquette avec le driver raid est bien insérée dans le lecteur... on dirait que c'est XP qui ne répond pas lorsque je fais F6 ...
J'utilise le cd original de windows xp pro...
Que dois-je faire ?
Message édité par cnx_ le 01-04-2005 à 15:52:23
