problème après installation nouveau ventilo processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2015 à 00:41:47
Hello, faut bien enlever la pâte thermique, mais faut surtout en remettre ou voir si le nouveau rad en possède pré appliquer, le rad en principe ce monte ventilo en extraction vers l'arrière du boitier.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 01:12:31
| chriskenoby a écrit : Hello, faut bien enlever la pâte thermique, mais faut surtout en remettre ou voir si le nouveau rad en possède pré appliquer, le rad en principe ce monte ventilo en extraction vers l'arrière du boitier. |
Pas de soucis de ce côté là la pâte était déjà sur le freezer
Marsh Posté le 02-01-2015 à 00:02:27
Bonjour à tous
J'ai récemment monté mon nouvel ordinateur et après quelques semaines d utilisation j'ai décidé de changer de ventilateur processeur (trop bruyant) . J ai donc retiré celui fourni par amd et me suis tourné vers un arctic freezer 13.
Une fois celui-ci installé je n'ai pas réussi à démarrer mon ordinateur. La led du ventilo de façade clignote,la souris est sous tension mais rien ne se passe.
Je précise que j'ai orienté le ventilo vers le bas (il aurait été plus judicieux de l'orienter vers le haut je pense ?) ce qui peut peut-être expliquer le problème. J'ai bien retirer la pâte du processeur avant d'installer le freezer 13.
Si un de vous a déjà rencontré ce type de problèmes ou si vous avez une solution à me proposer je suis tout ouï.
Merci et bonne année !
