probleme installation nv cpu et carte mere : help !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:26:01
des choses qui arrivent parfois avec certains boitiers , c'est que le bouton power reste enfoncé quand tappuies dessus donc au final , ben le pc s'éteins :x
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:44:07
mon probleme de surchauffe semble résolu. le ventilo était obstrué par des fils....(c'est bo un pc de l'intérieur !)
Maintenant le probleme est différent: pas moyen de démarrer le systeme !
il me propose le menu mode sans echec, derniere bonne config, démarrage normale...rien ne fonctionne : il reboot et propose la même chose.....
Que se passe t'il ????
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:40:24
quand je lance le mode sans echec, il commence a charger puis marque ceci:press esc... loading d347bus.sys
quoique je fasse il reboot.
j'ai essayé de booter sur le cd de win xp...idem !
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:44:20
t'es sur que t'as fait tout les bon branchement,
sinon va dans ms dos et tu vide ton disque dur completement et tu reessaye d'installer windows.
attention verifie bien que tout t'es ventillo meme du chipset graphique soit bien en fonctionnement tu devrai laisser ton boitier ouvert pour qu'il reste bien froid et que tu voye si tout tourne normalement.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:47:12
Je répète ma question : As-tu réinstallé Windows depuis ton changement de CM ?
A mon avis le problème est là. Changement de CM, chipset différent ....etc, donc Windows paumé !!!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:48:45
quels branchements peuvent avoir une incidence sur le démmarrage ?
tout le matériel semble reconnu (carte vidéo, disque dur, cdrom).
je peux même aller dans le bios...mais pas démarrer le systeme...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:51:14
non pas touché aux syteme. j'ai rebranché mon disk tel quel.
réinstaller windows sans pouvoir booter sur le cd, ca va pas etre facile !
quand a formater, j'ai uen partition a sauver ...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:51:35
t'es un brin têtu toi .......
T'es pas breton par hasard ???
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:54:57
avec un probleme comme sa tu va y laisser des plumes...
est ce que tu a deja reussi a aller sur ton bureau depuis que tu a remonter ton pc et est ce que tu a reinstaller
windows après ?(copyright therry14)
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:03:47
c'est la premiere fois que je redemarre le pc depuis que j'ai changé le matos.
je ne suis pas breton mais j'habite en Bretagne (ca peut expliqué que mon cerveau en ait pris un coup
désolé si je percute pas, mais je suis pas expert.
Autant pour moi, j'ai réussi a booter sur le cd (tout a l'heure ca le faisait pas)
je voulais essayer de réparrer, mais je ne sais pas comment ca fonctionne...là j' suis en devant C:WINDOWS> ca me parle pas du tout...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:07:34
attend la ton écran il t'affiche quoi en ce moment ??? t'as fait quoi comme manipe pour qu'il t'affiche sa ??
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:14:08
je suis sur la console de récupération:
"sur quelle installation de win xp voulez vous ouvrir une cession ?"
"1:C:WINDOWS>"
je tape 1, il me demande le mot de passe admin. je tape entrer car y en a pas et il me marque ca :
"C:WINDOWS> "
visiblement il attent une commande là, non ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:18:16
Donc, il n'a pas dû booter sur ton CD. Si tu n'as pas eu le message "appuyer sur une touche pour démarrer sur le CD-ROM, il te faut aller dans le Bios règler les paramètres de démarrage.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:21:43
dsl si je m'exprime mal:
il a bien booté sur le cd. je suis passé par le menu où il te demande si tu veux formater ou réparer. j'ai fais réparer et je suis passé par les étapes que je vien de décrire plus haut...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:36:31
Choisis plutôt installation de windows. Il devrait te réinstaller windows par dessus l'ancien et ainsi tu ne perdras rien.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:38:54
oui c'est ce que je suis en train de faire...j'espère que ca va donner quelque chose.....................
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:43:24
prévient si sa a marcher ^^
désolé pour le retard j'était partie fait une petite lan a UT 2004 ^^
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:52:47
résultat de courses:
au redémarrage: ecran bleu avec ce message :bad_system_config_info
je suis les indication et redemarre au cas ou.
j'arrive sur la suite de la procédure d'installation de windows (39min)
j'espere que ca va pas foutre la zone tout ca.
si je reprends la main, vous me conseillez de de faire place net et de formater la partition concernée pour avoir un windows non bugé (enfin si ca existe)?
sinon, quand on change de config comme ca, ya pas des parrametrages a faire dans le bios concernant le cpu ou d'autre truc dont je ne suis pas au courant ?
merci beaucoup pour votre aide (espèrant ne plus en avoir besoin)
Et vive les bretonnes ! ![]()
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:10:50
A part le paramètrage du CPU (à moins qu'il soit en auto --> regarde au démarrage), t'as rien d'autre à modifier dans le Bios.
Et vive les Normands !!!!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:13:07
non je pense pas je croit que sa ce fait tout seul.
je sait que tu doit parametrer ton bios uniquement quand tu le flash mais sinon sa ce fait normalement tout seul comme si tu changai ta carte graphique ou si tu rajouta de la ram il faut installer des drivers ou alors ( en general) sa le reconnai tout seul ...
voila j'espere t'avoir été utile.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:14:45
le cpu est en auto...
je crois que je suis bon pour une réinstall...
il y aeu plusieurs erreurs pendant le processus de réparation:
erreur setup sur un port com1 (un truc optionnel sur la carte ou rien est branché
et 3 erreurs lié a windows update...
bref vive le plug and play
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:21:07
bas en meme temps si tu change de carte mere il y a de grande chance pour que ton pc n(y retrouve plus ces petit donc oui reinstalle ton windows a zero ce sera toujours mieux )
si tu as plusieur partition aucune chance que tu perdent quoi que ce soit dans la manip (tu dois avoir une option pour installer sur ton ancienne installe)
la recuperation n'est utile (et encore ) que si du jours au lendemain sans changement materiel ton systeme deconne dans le cas d'un changement de carte mere proc les modification au niveau des drivers sont trop important pour qu'une reparation suffisent (qui que des fois ca marche)
enfin a moins que je me trompe
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:25:36
peut etreque tu devrai transferer toute t'es donner sur lordinateur d'un de t'es potes et puis vidé tout tes disque durs et partition puis une foix qu'il sont tous vide tu réinstalle windows xp tranquillement avec les driver adequate puis tu retransfert tes donner sur ton disque dur.
enfin je pense que sa devrai faire quelque chose et sa fera pas de mal en tout cas..
bonne chance !
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:30:18
non non, tu te trompe pas ca se confirme. ca bug de partout.
je réinstalle............................
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:34:48
aller courage tu va le regler ton probleme... ne casse pas tout !! ![[:ajacciu20] [:ajacciu20]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ajacciu20.gif)
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:21:02
je viens vers vous car je n'y connais rien.
je viens d'acquérir une nouvelle carte mère (MSI 865PE Neo3-V) et un processeur intel pentium 4 (3,2 Go) lga775
j'ai installé le tout selon la notice. et quand je lance le pc il s'éteint d'une minute. je renouvelle l'opération plusieurs fois et il s'éteint de plus en plus vite...ca sent lègéremnt le chaud !
Probleme de ventilation du cpu ? c'est le ventilo fourni avec.
Merci de votre aide j'ai pas envie de griller le matériel tout neuf...
