problème d'installation msi 7900GTO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2006 à 20:41:48
j'ai une autre question.Existe il une liste de compatibilité entre les ge force serie 7 et les cartes mères?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 22:30:06
j'ai une 7900 GTO c'est quoi le bios video ? si c une carte video intégré a la cm faut désactivé a la normal et sinon sur asus le site officiel ta tout les dernier pilotes et derniere chose faut que tu es une alimentation mini 400w et pas de noname genre une alim 500w a 30 car j'avais ca et ca marche pas oublie pas de connecter la prise a la carte graphique aussi voila les conseil que je pe te donné
Marsh Posté le 14-10-2006 à 22:35:44
T'as désinstallé les drivers de ton ancienne carte avant de mettre ta nouvelle 7900GTO ? Ca peut venir de là.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:01:17
je sais pas ce qu'est le bios video c'est un message que me laisse everest.
Mon alim est une antec neo550w donc pas de souci de ce côté là.
oui j'ai désinstallé les drivers de mon ancienne carte avant de mettre manouvelle 7900GTO
Marsh Posté le 15-10-2006 à 01:15:46
Personne n'a été frappé par l'enorme contradiction dans le post d'ouverture ?
L'ordi reste bloqué sur l'ecran de boot dit il, et pourtant Everest lui donne un "indice"...
Serait ce une nouvelle version qui n'a pas besoin de windows pour fonctionner ?
(lol)
Marsh Posté le 15-10-2006 à 08:47:39
Je ne sais pas si l'indice donné par Everest a quelque chose à voir avec mon problème.
Je cherche toutes les solutions possibles à mon problème.
La solution de tony-miniz d'aller la  tester chez un pote me semble la solution la plus simple pour éliminer un problème de la carte graphique.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 16:25:52
j'ai refais des test cet aprés midi en éliminant 1 à 1 tous les composants non essentielle pour démarrer mais rien n'y fais. Je reste bloquer sur la page de démarrage de la carte mère.
Je vous dis ce qui ai écrit.
Press TAB to display bios post message
ensuite apparais:
AMIBIOS 2005 American Megatrens
Asus P5gd1 ACPI Bios Revision 1014
CPU intel pentium 4
speed 3.4ghz
Press dell to run setup
press F8 for BBS POPUP
pc-3200 Dual channel interleaved
checking NVRAM Update ok!
initializing usb controllers...Done
1024 MB OK
quand je press dell dien ne se passe
et quand je presse F8 il y a d'écrit "boot selection popup menu has benn selected.
Bref si quelqu'un a une idée cele serait bien.merci
Marsh Posté le 19-10-2006 à 08:26:53
Je vais la tester chez un pote ce matin.Il est equipé d'une p5b et d'une 7900gt.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 12:21:47
Résultat des courses le carte graphique marche nickel aucun problème.
Conclusion: Carte mère p5gd1 incompatible avec 7900 gto???????
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:02:19
il existe bien un bios vga ,pour ta gto je sais pas ! regarde ici:http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:09:47
Le bios vidéo et le bios de ta vielle carte graphique, donc ça n'a rien a voir avec ton problème.
Presse la touche del plusieurs fois dès que l'ordi s'allume et tout au long du boot, pour essayer d'atteindre le bios. Remet alors tous les paramètres de ton bios par défaut, et reboot.
Si ça ne change rien, c'est soit un problème d'alim, mais vu la tienne ça me semble bizarre, soit effectievement une incompatibilité avec ta carte-mère.
Ah oui, vérifie bien aussi que tu as connecté le cable d'alim pci-express sur la carte.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 10:06:38
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre aide
Ma config:
Type de processeur Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
Nom de la carte mère Asus P5GD1 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo GeForce PCX 5750 (128 Mo)
Disque dur Maxtor 6Y120P0 (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-2510A SCSI CdRom Device (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:32x/16x/40x DVD+RW/DVD-RW)
J'ai donc acheté une nouvelle carte graphique, une msi 7900gto. Mon problème est que je n'arrive pas à l'installer.
En faite je n'arrive pas à demarrer mon pc quand celle ci est installé dans mon pc. L'ordi démarre normalement mais reste figé sur la page de démarrage de la carte mère. Mon bios est le dernière version mais pas mon bios vidéo.
Message de everest:
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Comment mettre à jour ce bios vidéo?
Toutes les suggestions pour résoudre mon problème sont les bienvenues Merci
