problème pc suite a instalation d'une barrete de ram suplémentaires
problème pc suite a instalation d'une barrete de ram suplémentaires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2010 à 13:45:53
Bonjour a tous et a toutes.
Bon mon problème est la depuis quelques jour maintenant jai tenté de trouver des solution tout seul et avec l'aide de quelques amis donc je vais essayer de vous renseigner le plus possible.
 ma config:
proc e2200
carte mère, MSI pt 890 neo V
Alim corsair 400watts
2 x 2go kingston (problèmes depuis ajout de la seconde)
carte pci wifi netgear.
Bon maintenan je commence ma petite histoire, il y a quelques jours lors d'une partie sur Bad compagny 2 gros lag, dans la foulée mon ancienne carte wifi rend l'ame, a se moment là je n'avait que 2 go de ram mon colis n'étant pas encore arrivé. Le lendemain matin je me rend dans un magasin et j'achete ma carte wifi actuelle ainsi qune petite carte son 5.1, je branche le tout et la la carte wifi ne fonctionne pas apres plusieurs essais d'instalations infructueux je déscide d'enlever la carte son et la miracle, carte wifi reconnue et fonctionne, jen conclu donc que cest ma carte son qui était incriminée, je la rend donc au magasin sans en reprendre d'autre.
tout fonctionne parfaitement jusqua ce que je recoive mon petit colis avec une barrete de 2go kingston (exactement la même que la premiere)
Je la monte démare le pc et la plus de carte wifi... je desisntale la carte wifi refait une instale propre, toujours rien.
J'enlève la barrette de ram, et miracle ca marche, bon... je commence les tests, je prend la barrete de ram encore présente et la change de slot, la encore ca fonctionne, jenleve la barrete je met la neuve dans le premier slot ca marche, deuxieme slot ca marche, je remet les deux ca marche plus...
Bon ca se complique...
je commence a farfouiller j'essaye de mettre a jour le bios grace a l'outil live update 4 de chez msi, a priori ca marche pas terrible mais bon, il ne me detecte aucun fichier a telecharger
Avec un ami au bout du fil mindique deux trois chose a farfouiller dans le bios, op ca marche toujours pas, je débranche le pc, vide les condo, et enlève la pile revide les condo, remet la pile, rebranche et redemare ( avec les 4go installé)
Op ca ne marche toujours pas (et maintenant a chaque démarage je doit appuyer sur f1 pour passer un écran noir don je mettrai une photo juste apres)
La je regarde ma montre oula 2h du matin op op op dodo,
Se matin après concertation du clan des Caniches Abricots la cause probable a l'unanimitée ( ca va vite a trois personnes lol)
L'alim présente dans la tour qui est défaillante, qu'a cela ne tienne, op direction le petit magasin d'informatique qui me vend mon alim actuelle (corsair 400w) (bien sur j'ai pris le temp de discuter avec l'informaticien au guichet du matériel que j'avai dans la tour, il me dit que avec 400watts j'en ai l'argement ce qu'il faut.
J'arrive chez moi j'ouvre la tour aie faut tout sortir pour sortir l'alim qui se trouve sur la face avant... (pas très conventionel tien) je démonte je monte ma nouvelle alim et tout ce qui va bien, je referme... je branche... je démare... tam tam tam roulement de tambours... ah ouai op F1.
Ca démarre... et Mer*e ca marche toujours pas
Donc voila ca y est je sèche et je viens vous supplier a genoux de m'aider...Si un toulonnais qui veut venir diagnostiquer en échange d'un petit apéro ya pas de soucis on peut s'arranger
J'attend vos réponsses avec impatience, par avance merci
Marsh Posté le 17-04-2010 à 16:12:18
Et que dit memtest pour ta barrette ?
Pour F1 quand l BIOS détecte un problème il s'arrête et faut presser F1 pour continuer, normalement l'erreur s'affiche.
Parfois c'est un truc tout bête (il surveille la vitesse d'une prise pour ventilateur qui n'est pas utilisé détecte 0 rpm et donc lève une erreur, la solution étant de désactiver la surveillance du ventilateur concerné)
bref memtest individuel pour les deux barrettes et pour le BIOS poste l'erreur qu'il affiche quand il te demande de presser F1.
| < Ceci n'est pas une pipe.
