Problème inconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:26:01
Je n'ai pas les codes erreur liés au bip dans la tête, mais tu dois pouvoir les trouver facilement dans le manuel de ta carte mère, voir sur le net en indiquant quel type de BIOS c'est (AMI, AWARD etc...)
Me semble que c'est du AMI, j'vais te trouver les correspondances des bip, enfin essayer ^^
Edit : ok apparemment ces bip indiquent une erreur au niveau de la ram : http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
Essaie d'enlever les barettes et les remettre.
Après t'as peut-être également un problème de température sur la carte graphique, mais à priori les bip ne la concernent pas.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:28:12
Me semble bien que c'est justement un erreur GPU cette séquence.
Il faudrait commencer par savoir pourquoi la carte monte à 100°C.
Ca mériterait bien un démontage du radiateur.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:35:23
J'ai justement hier démonté le processeur et remis de la pate thermique...
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:39:02
SH4 Origon X parle du GPU, pas du CPU.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:40:43
Yes, pis au passage vérifier que les connecteur RAMs sont propres pour compléter ce que disait artouillasse, ça mange pas de pain !
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:50:58
Du coup j'ai eu le besoin d'aller voir ce que signifiait l'expression "ça ne mange pas de pain", et ben vous me croirez ou pas, mais je dirais rien, allez voir par vous même, ça mange pas d'pain ^^
Marsh Posté le 10-10-2015 à 13:28:22
Tiens moi je ne l'utilisais que pour la première partie, je savais pas que c'était censé sous-entendre que ça ne changerait rien
Marsh Posté le 10-10-2015 à 13:36:40
Ben c'est simple, essayer de retirer et remettre la ram n'aura aucune incidence sur les réserves de pain
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:58:15
Je vais débrancher la carte graphique pour nettoyer le ventilateur !
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:13:07
Bonjour à tous !
voila mon problème.. j'ai un PC de bureau monté par moi même. Depuis Quelques semaines mon Pc vient à s'éteindre tout seul uniquement lorsque je joue à League of Legend (pas testé sur d'autres jeux à part Minecraft et aucun problème...)
Donc le PC s’éteint tout seul et le bios bip (1 long et 3 court)... j'ai vérifié les températures tout semble normal sauf la Carte graphique qui monte anormalement à 100°C
Si je ne joue pas je peux utiliser mon PC indéfiniment...
Je suppose que le problème vient de ma carte graphique... avez-vous un meilleur diagnostic et que puis-je faire ?
Bien entendu le pc est entretenu régulièrement la poussière n'a pas le temps de s'y déposer...
Je viens récemment de formater mon pc afin d'éviter tout dysfonctionnement... le driver de la carte graphique semble à jour.
Merci pour votre avis !
Composant :
