probleme de bips incessants sous les jeux... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:38:12
alors, comme d'habitude, à vérifier qd on a un problème :
- température du cpu
- valeurs des voltages
tu dois probablement avoir une alarme qui se révéille car voltage trop bas ou cpu trop chaud (je penche pour ça moi)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:52:53
be la temperature est tt a fait normale mais comment modifier les valeurs du voltage ?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:56:24
je dis pas qu'elle n'est pas normale! je dis juste que tu as probablement un soft de monitoring qui est mal réglé!
donc, soit il se déclenche paske ton cpu atteint la limite fixée dans le soft (cette limite peut être mauvaise), soit il se déclenche paske tes tensions sont au dessous de la limite fixée. dans les deux cas, remonte cette limite, ou pour les tensions, change ton alim si celles ci sont vraiment mauvaises.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:19:40
| arghbis a écrit : je dis pas qu'elle n'est pas normale! je dis juste que tu as probablement un soft de monitoring qui est mal réglé! |
+1 va voir dans le bios ou dans windows un probeur qui va avec ta MB
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:19:53
slt j ai un probleme un peu bizzarre...a chaque fois que je lance un jeu ou 3dmark2003 par exemple , les beeper de la carte mere n arrete pas de faire des petits bips aleatoirements bien stressants . g utiliser un moniteur system et a chaque fois k il y a un bip , les categories de voltage +12v , +5v et +3.3v ont de petites baisses de tension....serait ce l alim ? ma config est un P4 2.6ghz , 1GO de DDR/333 et une ati radeon 9700pro...merci d avance pour vos reponses
