Problème impossible d'installez window - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:39:37
UP toujours personne pour m'aider
J'ai des nouvelles
J'arrive a installé linux sur le pc  celui ci met un peu de temps avant de charger et d'arriver a la session j'ai des error qui s'affichent bref
Seulement impossible d'installer window que ce soit XP ou window 7 ou autre
cet écran bleu apparait
http://yfrog.com/n412082010024j
Marsh Posté le 13-08-2010 à 00:28:11
Petite question est-ce qu'il est possible qu'un pc n'accepte pas de disque dur supérieur a un espace de stockage bien precis
Exemple qu'il n'accepte pas de disque dur de 500 go ??
Marsh Posté le 13-08-2010 à 09:11:34
C'est possible sur de trés vieux BIOS.
Mais dans ton cas, étant donné que le HP probook 4515s est (était) vendu avec des disques de 500Go, tu peux chercher ailleurs.
Essaye de démarrer sur un liveCD linux (ubuntu de préférence) et de faire l'exemple 3 de cette page : http://doc.ubuntu-fr.org/hdparm pour vérifier si ton disque dur est OK.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:15:38
Ben a vrai dire c'est très bizarre le pc a été distribué avec un disque dur de 160 GO a la base la un collegue l'avait remplacé par un 500go seulement l'ordi ne marche pas lorsque l'on essaye d'installer window sur le 500 go
L'écran bleu apparait lors de l'installation avec le 160 qui a laché l'installation de window s'est deroulé dans les regles
Par contre avec le 500 go linux fonctionne même en l'installant
seulement juste avant d'arriver dans la session j'ai plusieurs erreur qui sortent
Le disque de 500 go fonctionne puisque je l'ai testé dans un boitier externe
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:20:02
Déjà si tu postait dans la bonne partie du forum on te répondrais plus rapidement  ---> par là   http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm ( sa a pas été inventé pour rien)
Marsh Posté le 13-08-2010 à 11:16:16
Salut, ton dd est bien en maitre?
Marsh Posté le 13-08-2010 à 11:31:15
vérifie déjà les paramètres de ton bios pour t'assurer que tout est ok de ce côté là....je te conseil tout simplement pour commencer de mettre les paramètres par défaut et de tenter d'installer ton windows. Cela permettra déjà d'exclure un paramètre bios inadapté.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 11:48:44
il n'y aurait pas une histoire de disque dur tagués comme sur certains portable? hp et compaq sont des spécialistes dans ce domaine remplacer un disque dur tagué par un autre empêche l'installation de l'os
Marsh Posté le 13-08-2010 à 11:49:33
Fanboynvidia: desolez si je n'ai pas poster dans la bonne section au debut je pensais que c'était un problème matériel
Sinon concernant le bios je l'ai remis totalement en paramètre d'usine HP conseil de faire cela quand le disque dur est remplacé
Lors de l'installation window tout se deroule bien seulement l'écran bleu apparait lors de l'installation des mises a jours
Hier soir cependant l'écran bleu est apparu a l'étape de la fin de l'installation
Par contre linux s'installe correctement mise appart des codes un peu bizarre avec marquer error a la fin juste avant l'installation
Concernant le disque dur on me parle de le mettre soit en AHCI ou IDE dans le bios il est paramétré en AHCI
Concernant l'histoire du disque dur tagger peut etre vraiment aucune idée
Seulement le 160 de base a été remplacé par le 500 mais exactement le même ( même étiquette, toujours fujitsu en bas juste l'espace de stockage change )
Marsh Posté le 13-08-2010 à 11:52:34
remet en IDE...le AHCI c'est mieux mais quelquefois ça fout le bordel. Moi j'avais mis AHCI sur mon PC home cinéma et j'avais souvent un problème de reconnaissance du HDD au démarrage...
Marsh Posté le 13-08-2010 à 12:26:55
Alors arriver a l'étape de mise a jour j'ai l'installation qui s'annule avec le message window n'a pas pu configurer les informations regionales hors connection le code d'erreur c'est 80FF0000
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:32:22
va voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8944_1.htm
peut être un début de réponse
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:48:50
J'ai pas de CD avec l'ordi rien
J'ai fait le basculement en IDE comme on me l'a conseillé un peu plus haut seulement ce message apparait depuis a la place de l'écran bleu
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:56:25
et il te disait quoi l'écran bleu ?
sinon ton câble réseau est branché sur ton pc quand tu fais ton installation ?
Marsh Posté le 13-08-2010 à 14:04:15
As tu vérifié si ton HDD n'avait pas de secteur défectueux ? lance un chkdsk pour t'en assurer...
sinon tu peux aussi tenter un truc assez simple...à l'installation de windows créé plusieurs partition (au moins deux  ) et installe windows sur la plus petite (genre 60 Go)
Marsh Posté le 13-08-2010 à 17:25:59
Pour l'écran bleu
Mais depuis que je suis passé en IDE dans le bios ben j'ai ce petit problème
Sinon non je n'ai jamais de cable reseau de brancher lorsque j'installe window mais je vais essayer de le faire en le branchant pour voir
Effectivement je n'ai pas tester si il y avait un secteur defectueux sur le disque mais sa parait quand même bizarre le disque dur est neuf   c'est l'identique a l'ancien sauf que c'est un 500 go
Marsh Posté le 13-08-2010 à 21:50:54
ça semble confirmer que ton disque dur a un soucis.....
Marsh Posté le 14-08-2010 à 00:00:57
Ben je sais pas la je viens de lancer une installation de xp pour voir si sa marche et bizarrement l'installation a l'air de se derouler normalement
Avant j'avais un ecran bleu juste avant d'arriver a la partie qui me demander si je voulais installer window supprimer ou reparer window etc
Marsh Posté le 14-08-2010 à 00:17:39
si ca peux t'aider:
j'ai aussi un hp probook et il n'arrivait pas a démmarer linux (ubuntu, l'installation fonctionne), apres avoir essayé ubuntu 64 bits ca marchait nickel. j'ai entendu parler d'un soucis avec le proc 64 bits qui fait des siennes sur OS 32bits.
Marsh Posté le 14-08-2010 à 01:46:33
Merci du renseignement
possible puisque je tante d'installer seulement du 32 bits enfait
Marsh Posté le 15-08-2010 à 01:21:48
Problème toujours présent je suis arrivé a installé xp puis j'ai tanté par la suite de mettre seven et ducoup plus aucun ne marche a nouveau sa devient penible et très bizarre
Marsh Posté le 15-08-2010 à 01:43:38
J'ai eu le même problème que toi impossible d'installer
Windows 7 et aparement sa venait d'une barrette de mémoire défectueuse.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 12:19:05
j'ai effectué un memtest et le test s'est déroulé sans problème
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:14:38
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir sur le message a la fin de l'analyse des erreurs du disque
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 11-08-2010 à 14:46:21
Je m'excuse de créer un nouveau topic
Mais je recherche desespérement un peu d'aide
Voila mon frère a obtenu un HP probook 4515s du conseil general des bouches du rhones
Seulement depuis quelques temps des écrans bleus apparaissent et impossible d'accéder a window j'ai donc tanté de formater le disque dur jusque la tout se passe très bien seulement lors de l'installation de window 7 après l'étape de la decompression des fichiers window cet ecran bleu reapparait et impossible de faire quoi que ce soit mise appart rebootez et n'aboutir a rien
J'ai donc decidé de demonter la machine j'ai également effectué un memtest et apparemment la ram ne pose pas de problème j'ai également enlever la carte wifi incorporé a la machine afin de voir si ce n'était pas celle ci mais rien
Alors j'aurai besoin d'un peu d'aide pour essayer de trouver la panne
Je me pose cependant plusieurs question
est-ce que cet écran bleu pourrait etre provoqué par une carte mère HS ou bien si la carte mère était HS le pc ne booterai pas
Je souhaiterai également savoir si le problème pourrait provenir du lecteur CD malgrès que celui ci lise le cd durant un moment
J'ai également tanté de lancer linux en live cd mais cela n'abouti également a rien
Message édité par micka2 le 12-08-2010 à 17:40:08
