Gros probléme impossible de démarer! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:18:09
Lorsque ton pc n'est pas sous tension mais qu'il est branché (et que l'alim est en position 1) y a t'il une led d'allumé quelque part sur ta cm?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:26:50
ReplyMarsh Posté le 07-11-2008 à 21:40:45
Je suppose que tu as enlevé la carte wifi pour essayer de redémarrer et que ça ne fonctionne toujours pas.
Essaye avec le minimum de composants branchés (carte mère seule sans la RAM, puis avec).
Si au départ rien ne focntionne, teste l'alim seule.
Si cela fonctionne avec le minimum, branche les composants 1 par un en redémarrant à chaque fois.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:22:47
J'ai essaye sans la cg sans la ram et sans le dd sa ne changer rien et je ne vois pas comment testé l'alim seule
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:33:09
toute façon c'est bizarre que la led ne s'allume pas sur sa cartes mère
je sens que la case sav s'impose
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:35:04
la case sav? Sa viendrai donc soit de l'alim soit de la carte mere?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:39:01
la pile de la carte mère n'aurait pas été aspirée par l'aspirateur?
si le ventilo de l'alim ne tourne pas quand elle est branchée-> morte.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:40:49
Non la piel de la carte mere est bien la et aucun des 4-5 ventilo tourne ni néon donc oui le ventilo de la cm tourne pas donc la cm pour étre morte mais sa peut étre l'alim si ya pas de ju c normal que sa tourne pas donc bon je sais pas comment fair ![]()
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:43:45
l'alim.. alimente donc si elle n'a pas le ventilo en marche.. elle est morte, et du coup rien n'a de jus , pas plus compliqué que ca..
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:45:18
euh, tout bête, le câble de l'alim est bien branché à fond dans l'alim car en bougeant le PC pour 'faire la poussière' elle a pu se déconnecter mais sans se débrancher entièrement?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:47:21
oui j'ai essaye de lé brancher o max^^ Non son ventilo ne tourne pas
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:47:36
possible lol, tant que t'y est regarde ta multiprise..lol
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:47:54
| gea2402 a écrit : la pile de la carte mère n'aurait pas été aspirée par l'aspirateur? |
| ed94 a écrit : Non la piel de la carte mere est bien la et aucun des 4-5 ventilo tourne ni néon donc oui le ventilo de la cm tourne pas donc la cm pour étre morte mais sa peut étre l'alim si ya pas de ju c normal que sa tourne pas donc bon je sais pas comment fair |
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:49:24
Ben c est a 99 % ton alim,tu sais une alim ca pete comme ca sans crier gare.Tu te fais preter une alim et tu verras ca va repartie comme en 14.Au passage achete toi une bonne alim:corsair,seasonic.500 W suffiront pour ta config.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:54:58
Oki je vais essayer mais bon je m'y connai vraiemen pas beaucoup je sais pas comment retiré une alim tout sa (enfin du moin les cable de l'alim)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:59:50
Retirer l alim,c est tout bete,tu enleves les cables qui sont relies a la CM,aux DD,graveur,etc.....Tu enleves les 4 vis de l alim a l arriere du pc,tu vires l alim,tu remets l autre en faisant dans le sens inverse,en rebranchant tout,exactement comme c etait avant.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:03:00
ben oui, en plus pendant le démontage: papier + crayon pour noter quel câble se branche à quel endroit + des photos, m'enfin il n'y a pas trop de risque de se tromper si on fait attention à tout remettre comme avant.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:13:10
Si je branche juste les 2 fil d'alimentation de la carte mere avec ma nouvel alim elle devrai s'alumé?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:26:08
franchement ta tour niveau ventil.. pour une4850 qui chauffe pas mal (je le sais j'ai un crossfire..) c'est limite..2 petit ventilo de rien du tout, ca m'etonne pas du tout..lol
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:40:09
J'ai brancher mon alim a ma carte mere résultat: la lumiere bleu s'active c'est donc mon alim qui est morte
Marsh Posté le 12-12-2008 à 19:46:23
oki. une 550w a craqué. rachette meme puisance ou + car je sais pas si 500 w suffiront
Pour plus tard si tu upgrade sa va coincé
Marsh Posté le 07-11-2008 à 20:50:09
Salut a tous voila j'ai Un gro problem sur mon pc
j'ai acheter un pc d'ocasion cet apréms midi tout marchai trés bien j'instal windows xp ect tout fonctione trés bien.
J'instal les driiver de ma carte wifi.
J'étain le pc et je met ma carte wifi en pci je fait légérement la poussiere et depuis : impossbield e ralumé lordinateur quand j'apuie sur le bouton AUCUNE lumiere s'alume ni ventilo ni néon. jair regarde j'ai rien débrancher par ereur ect.... et niveau test j'y connai pas trop je sais pas comment voir si mon alim ou ma cm est morte.. On ma dit aussi sa peut étre a cose d'un court circuit avec l'électricité statique vu que j'avait pas mi l'alim sur off donc voila j'ai besoin d'aide
Asus p5b-e plus
2go ddr2
e6750
cg8800gt
Le tout avec plein de ventilo et qulque néon bleu si sa peut aider
Alim 550W lc power
Mon freeback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5122_1.htm
