Probleme non identifié démarage du pc
Probleme non identifié démarage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2014 à 10:17:31
Bonjour j'ai un petit problème avec ma tour;
alors voila j'ai déplacé ma tour sur 3 mètres (en faisant attention à éviter les chocs et en la laissant refroidir), et j'ai un petit problème, maintenant quand je l'allume,
je n'ai pas d'image et le clavier ps2 et la souris usb ne s'allument pas (le des périphériques non plus d'ailleurs, dont j'ai essayé de tout remonter plusieurs fois, en résumé ;
-les disques dur fonctionnent correctement et sont branchés correctement
-les barettes de ram j'en ai 2 de 4 gb , j'ai essayé l'une seule , puis l'autre seule , et je les ai déplacé sur tout les ports ,rien ne change (bon le pc boot en boucle quand j’enlève les 2 )
-l'alimentation circule correctement, les ventilos sont actifs, les disque dur sont alimentés , la cg aussi, je peut charger un portable en usb
-la cg semble ne pas avoir de problème, j'ai essayer d'en mettre une autre a la place , de la changer de port ,de l'enlever, ça n'influe pas sur la situation
Il est à noter que le pc démarre comme d'habitude (pas de bip de la cm, pas d'anormalités ,à l'allumage les del du clavier s'allume bien un quart de seconde)
c'est juste que je n'ai pas d'interface graphique (sur aucun de mes deux écrans) et pas de périphériques utilisables
ça me l'a déja fait une ou deux fois (quand je le déplace, donc en gros une fois tout les 6 mois)  mais en général , tout démonter et tout remonter résouds le problème .
je me suis donc dit que vu  que j’avais tout tenté, autant enlever la pile cmos , ce que j'ai fait , je l'ai laissé de coté pendant 3 heures ,l'ai remise et ça change rien
si vous aviez une idée d’où ça pourrait venir ... je suis plutôt auto didacte en matière de hardware, et je suis quasiment sur que pour le coup ça vient d'un petit détail.
détail supplémentaire, la cm est une msi military class II , il y a donc un bouton overclock ,j'ai essayé de l'activer/desactiver ,ça change rien
avancé : j'ai passé un coup de fil à un professionnel, il m'as orienté sur la piste d'un défaut de carte mère, je me dit que il y'a peut être un truc à creuser , je vais la nettoyer un coup
Message édité par jacob spacecake le 29-07-2014 à 11:03:08
