Problème pc (écrant bleu) [Help needed :( ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:58:35
Ah oui, je précise que l'instal sur le dd de 80go est fraiche, je viens juste de la faire puisque le dd est neuf.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:01:42
A paremment sans la clef usb wifi, je pc semble ne pas planter
DOnc reste problème de drivers, problème de clef wifi ou problème d'alim ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:06:50
J'ai trouvé ça comme drivers:
http://global.shuttle.com/Download [...] ?Item=AB45
DOnc sans la clef usb ça semble être ok, je vais tester l'installation de ce patch usb. Mais c'est bizard quand même.
Bon ben je ne peux pas installer le pack puisque mon windows xp et plus récent que le patch. Que faire
Aidez moi svp.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:16:22
Personne n'a d'idée? Je vois pas quoi tanter d'autre. Y a pas de mise à jours depuis 2002 ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:27:57
Personne ne voit qu'est ce qui pourrait clocher?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:31:07
Non, mais je vois pas en quoi la conso d'une clef usb wifi pourrait tout faire merder
Parce que avec ma clef wifi de donné ça marche niquel, si ce n'est qu'elle chauffe beaucoup une fois branché sur ce pc
Sinon d'après speed fan les tension sont bonnes
Je ne comprend pas.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:33:14
un peu de compagnie
ça vient de ta clé usb, il existe les mêmes problèmes avec les clés usb et les cartes wifi
pour résoudre ça, il faut mettre à jour les pilotes mais à ce niveau là t'es pas près de l'utiliser ta cle
c'est quoi l'intérêt d'une clé usb en wifi?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:41:44
Ben ça me permet de l'utiliser sur plein de pc pour retrouver le réseau wifi de mon routeur, c'était pour le pc de mes parents car moi j'ai une carte wifi pci msi et j'ai aucun problème, il faudrait que je teste la clef sur un autre pc. Sinon, la marque c'est mentor.
Je sais plus quoi faire à part demander un changement et prendre une carte en pci
ça vient encore de me le faire l'écrant bleu. Bref, je ne comprend pas.
Soit c'est la clef usb, soit c'est sur la carte mère en physique, problème de port usb soit, c'est alim, mais c'est bizard car elle donne de bonne tension. Je testerais aussi en débranchant les ports usb avant du boitier pour voir et tester avec une autre alim. Me reste plus que ça et le changement ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:42:56
Salut, je viens de tomber sur ton post parce que j'ai à peu près le même problème que toi...
Pour savoir d'où vient ton problème, il faut regarder en bas le "fsndis5.sys" et voir à quoi cela correspond. Le seul post que j'ai trouvé sur des telles erreurs est ça: http://forum.zebulon.fr/index.php? [...] ntry513000, ce n'est pas très encourageant.
Sinon chez moi cela le fait pendant le jeu GTA San Andreas!!!!
Il me met le même message avec un problème de nvmcp.sys...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:45:30
Ben pour l'erreur, en regardant la photo vous l'avez
Et moi ça ne me fait ça que depuis que j'ai rajouter le wifi en clef usb. BOn, je ferais des test encore cet aprem et notament le changement d'alim bien que ça soit très peut probable que cela vienne d'elle, j'avais une 9700pro dessus avant...
et ça ne merde que avec la clef wifi usb.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:57:11
Oui, nous avaons le problème, cela vient du fichier système "fsndis5.sys", et lorsque tu fais une recherche sur google pour voir à quel type de fichier cela correspond, tu ne tombe que sur des sites de sécurité ou de firewall, à voir aussi de ce côté là donc...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:06:31
AH dans ce cas ça sens le firewall qui merde, ça se pourrait bien, vu que j'ai securitoo sur ce pc. Il faudrait que je test sans. Sinon, côté matos, le pc à 2ans voir un peu plus sauf la clef usb et le dd qui sont neuf.
Sauf que je ne vois pas le rapport avec la charge du pross. Puisque un prime 95 ne touche pas au net ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:21:12
Là j'ai rien touché et ça semble stable depuis un petit moment. Vais relancé un prime 95 pour voir si ça vient de la charge du cpu, mais en quittant securitoo.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:59:56
Bon ben merci les gas,à priori, plus d'écran bleu
Donc ça vient bien de securitoo je crois
Donc on va pouvoir arréter l'abonnement et prendre un anti virus gratos.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 13:22:20
Sur le site Zebulon, j'ai cru comprendre qu'une personne avait un problème d'incompatibilité entre un antivirus et un firewall qui pouvait être à l'origine...
Content d'avoir pu t'aider, et si quelqu'un pouvait également le faire pour moi: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2095-1.htm (petite pub pour mon topic en passant
Merci ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:16:26
Ben en fait, ça peut pas être ça car j'ai que l'antivirus firewall de wanadoo, un truc ensemble, m'enfin je comprend pas ça merde plus et pourtant il y est, va falloir faire des test ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:57:26
voilà le blem:
DOnc, je commence mes test et voudrais votre avis.
La config (pc nétoyé avant hier pour enlever la poussière):
-p4b 2.4ghz+rad box
-2*256mo de ddr pc2100
-carte mère shutle i845p (agp 4x, ddr 2100...)
-un énermax 80mm en extraction
-un rack à dd ventilé
-la clef usb wifi
-le dd 80go maxtor
-une geforce2 mx400
-lecteur disquette
-graveur de dvd nec 3520
-lecteur cd 52x
-une alim pas connue de 350w (m'enfin un pote à la même et tourne avec une 5950ultra avec la même config que moi donc
Alors le contexte: je viens de rajouter le wifi aussi sur ce pc par clef usb, et le constat et que toute clef usb branché sur les port usb chauffent énormément, et ces ecrans bleus n'était pas là avant sur l'autre dd pour la vidéo.
Les test en cours:
-prime 95 torture test avec la clef wifi:
paf écrant bleu au bout de je sais pas combient de temps, mais assez rapidement.
-prime 95 sans clef wifi:
test en cours 4passes sans blem, passage au test avec plus de donnée
-Les températures semblent élevées:
temp1: 35°
temp2: 55°
temps3: 51°
POur un rad box bien refroidi nétoyé et tour ventilé ça fait beaucoup, vu les temps que j'avais avant, surtout que là fait pas très chaud ce matin
Ce que j'ai déjà testé:
-changement de drivers nvidia (passage au dernier...)
-changement des drivers de la carte son (passage au dernier drivers)
-mise à jours de l'utilitaire wifi (y a pas de drivers plus récents
-pas possible de mettre à jours les drivers shuttle, y en a pas d'autre
ce que je peux tester:
changer l'alim pour mettre une advance 400W qui traine.
Ce qui peut merder celon moi:
-problème alim
-problème ram
-problème de refroidissement (m'enfin pourquoi sans clef usb ça semble ne plus merder)
Et quoi d'autre?
Merci de bien vouloir m'aider et me renseigner, ai je juste dans mes test? Merci d'avance.
Message édité par burn2 le 23-06-2005 à 11:25:40
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
