problème hdmi cg - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2014 à 16:30:07
Mon cousin m'a dit que c'étair peut être a cause de l'alim qui n'arrive pas a fournir assez la Carte graphique a pleine charge..
Marsh Posté le 04-09-2014 à 17:20:52
Si tu as la possibilité de te faire prêter une alimentation de marque pus costaud, tu seras vite fixé.
Au vu de certains tests sur le Net, la FSP Raider 550W n'est pas ce qu'il y a de plus stable en tension même si on est bien au dessus d'une no-name.
Après il est vrai que la CG peut tiré aux environs de 300W.
Tu as un overclock en cour ?
Marsh Posté le 04-09-2014 à 19:24:19
non j'ai un i5 4570 non k donc je peut pas pas
Marsh Posté le 04-09-2014 à 19:26:04
Mais si c'était pas stable a aurait remarche entre temps je pense.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 21:02:20
j'ai test ma cg dans la tours de mon cousin et elle n'est pas detecter non plus. Si sa avait ete a cause de l'alim, j'aurais ete confronter a quel probleme ?
Marsh Posté le 04-09-2014 à 22:11:13
y'a personne qui repond nul part sans déconner
Marsh Posté le 05-09-2014 à 07:16:53
Le up à une heure d'intervalle..... c'est un forum ici, pas une messagerie instantanée...
Ensuite, la FSP 550S est non seulement amplement suffisante, mais de très bonne qualité. Les tests cowcoland.... mouais ^^
Et la R9 280x qui tirerait 300W ...
As-tu essayé la CG de ton cousin dans ta tour ?
Marsh Posté le 05-09-2014 à 08:16:14
Si l'alimentation de ton cousin est suffisante pour ta CG et que ça ne démarre pas non plus, c'est qu'elle doit être HS.
As-tu testé la CG de ton cousin dans ta tour ?
Marsh Posté le 05-09-2014 à 14:04:16
Non j'ai pas essayer car lui aussi a un problème avec sa Carte graphique. ( elle fesait des artefacts )
Marsh Posté le 05-09-2014 à 14:05:56
Mais quand je l'ai brancher sur la CM et même problème pas de signal hdmi
Et j'ai pas pu test sur mon autre port pci e, car le cage a disque dur gene. et je ne peut pas l'enlever ( elle est souder dedans apparement ).
Marsh Posté le 04-09-2014 à 16:26:50
Alors voila, depuis a peu près 10minutes ca mon écran affiche qu'il n'y a aucun signal hdmi, j'ai alors tester sur d'autre écran avec d'autres câbles hdmi et 2 autres écrans mais toujours le même problème.. ( Aucun signal hdmi détecter.. ) Sa marche seulement si je branche sur ma carte mère. En plus de sa il n'y a pas eu de bruit particulier n'y d'odeur de cramer.
SVP quelqu'un peut m'aider ? Le port HDMI de ma Carte Graphique a rendut l'âme ( une R9 280x VAPOR-X 3G ) ?
<< On ne devient pas le Roi des Pirates en trouvent le One piece, mais quand les gens te considèrent comme tels >>, Monkey D Luffy.
