Probleme Sur Grosse configue (reboot en bench) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2013 à 11:01:48
72° pour chaque coeur pou un i980x Stock ?
et l'alim est peut-être un peu short pour un quad sli et un 980x...
Si tu tentes avec "seulement" un tri sli ça donne quoi ?
Cordialement
P.S: très belle configuration en effet !!
Marsh Posté le 05-12-2013 à 12:24:09
merci les gars
pour les 72° c en full
mais le cpu et pas Overclok ( pas besoin LOL)
j etais en trisli jusqu'à hier soir sa chauffé et sa tourné sans reboot
il y avait un GTX295 pour le physx et un ecran pour le monitoring
l'alime chauffé mais pas de plantage ni de reboot
oué je pense que l alime supporte mal le quad mais pourquoi un reboot sa ressemble a un overheat mais je vois rien
Le reboot viendrait-il de la ?
si la cause vien de l'alim, qu'elle solution ?
je dispose d'une alim thermaltake toungpower de 1200watt qui vient de mon ancienne conf.
Comment l'installé en plus ?
il existe une carte pour demarré l'alim en meme temp que la mobo ?
ou je doit faire un montage a l'arrache avec le file vert et noir ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 13:17:33
Bon
je viens de virer 6Hdd
alim toujours a 11.96 en idle
j'ai viré du coup le peltier du V10
alim passé a 12.05volt
je vais tester comme sa
je vous tien au jus
ça tien toujours pour installé 2 alim si vous avez des solutions ou meme la connaissance de ce genre de montage
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:51:01
Re
Bon après test
J'ai fabriqué un ADD2PSU
J'ai donc couplé la 1500 et 1200watts
La machine ne reboot plus
j'ai toujours une perte de tension sur la 1500watts au niveau du 12v
je pense que l alim est out
par contre j ai grave perdu en point sur le bench
je posterai dans la section Bench
je continue mes test
je vous tien au jus
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:30:13
steffff69 a écrit : Bon |
Quelqu'un qui utilise un peltier en 2013 !!
whaou j'ai l'impression de me prendre un flashback de plus de 10 ans
tu m'etonnes que ton alim flanche !
Marsh Posté le 06-12-2013 à 09:44:00
lepro95 a écrit : c' est quoi un peltier ? sinon le double alim c' est mieux |
un truc avec un rendement merdique. difficilement utilisable
Marsh Posté le 06-12-2013 à 21:57:29
oué
mais meme sans peltier l'alim ne tien pas le choque elle tombea 11.64volt en bench Full gpu
et ensuite Reboot
je pense qu'elle tombe en dessou des 11.50volt mais je n'ais pas le temp de voir.
Bref je sais pas comment faire parce que 2 alim avec une evga 4way + un quad sli580 sa commence a faire Grave du monde dans le HAFX
alors me racheté un alim 1500watt c'est mort mais prendre une 2000watt je ne sais pas ou trouver ça!!
a suivre
Marsh Posté le 06-12-2013 à 22:16:43
Tu devrais pouvoir trouver la Great Wall qui vient tout juste de sortir en cherchant auprès des revendeurs chinois, si tu es sur paris passe à montgalet tu trouvera peut être ton bonheur
http://www.cowcotland.com/news/375 [...] 2000w.html
Tu peux toujours essayer la supernova de chez evga à 1500w, si elle ne suffit pas tu use de ton droit de rétractation mais normalement 1500w suffisent. http://www.fnac.com/mp20218738/eVG [...] ed52967008
Sinon ya la thermaltake mais je crois pas qu'elle ait été commércialisée. Au pire contact les et demande si tu peux l'avoir Tout simplement
Sinon il reste l'ultra X3 modular 2000w mais idem aucune idée où la chopper... un petit lien d'info http://www.generation-nt.com/alime [...] 20741.html essaye aussi de contacter le constructeur.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 22:21:58
autant pur moi, c' est une LEPA
http://www.materiel.net/alimentati [...] 85446.html
Marsh Posté le 07-12-2013 à 02:03:18
Bon je viens de me rendre compte que l'alim est garantie 5 ans
je viens de faire un RMA et je leurs es demandé une 2000watt qui ne vendent plus
sinon je prendrais Great wall 2000w
Marsh Posté le 07-12-2013 à 09:02:38
1500w ça doit passer à l'aise.
j'avais un 920 overclock à 4ghz et 2*580 overclockées à 950 sur les cores également sur 750w avec un max de ventilos pour le watercooling un double bloc pompe mcp 655 ça n'a jamais flanché.
1.5kw suffisent largement. en comptant 250w par carte et 200w pour le reste.
en voyant ceci:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 00M/5.html
ton 12v chute beaucoup
je pense plutôt à une surchauffe de l'alim voire un mauvais équilibrage sur le 12v
Marsh Posté le 07-12-2013 à 19:25:01
Oui kikidonc1
je suis entièrement daccord avec ta déduction.
je n'avais pas pensé a un equilibrage des rails 12v
je sais pas trop comment equilibrer
toutes mes rails 12volt son pris 2 par carte 8pin et 6 pin
sauf pour la dernière ou il y a 1 seul rail de dispo avec un dédoubleur 8pin 6pin
ensuite il y a 2x 6pin CPU 12v
1 molex pour la carte mère en montage tri et quad pour aidé la carte mère a pas flancher
après le reste de l'alim serre a alimenté 8hdd et 1 bluray
le tour est un HAFX avec 4 ventilo
et en ventirad cpu c'est un V10 (peltier)
bon d'accord peltier bof , il est branché sur une molex
donc en j'arrive pas trop a voir comment equilibrer
Marsh Posté le 07-12-2013 à 19:27:55
Tout est indiqué dans la notice de l'alim
Puis c'est à ce niveau qu'on commence à se rendre compte des désaventages des alims multi rail par rapport aux monorails ou tu peux brancher n'importe comment du moment que ca s'emboite
PS : Je viens de lire les specs de ton alim... Bon courage!! Tu as des rails à 20A et d'autres à 40A... si tu as une carte directement branchée sur un rail de 20A c'est juste insuffisant... C'est 300w mini une 580... Il te faudrait dans les 30A par rail alors que toi tu as un découpage pas adapté au Quad SLI de cartes aussi grosse, je crois que tu peux juste changer d'alim
Si tu as cette étiquette je crois que c'est bel et bien mouru...
En multi rails il te faut 4 rails de 30A mini ou alors une 1500w monorail Je crois pas avoir vu que ca existe...
Par contre la 1500w SuperNova ca devrait le faire
Elle à 8 rails de 20A, 2 rails par carte = 40A donc en théorie c'est bueno
Vérifier quand même que ma source correspond bien à cette alim :
Par contre ya un truc qui me chiffone... D'après HFR une 580 ca suce pas mal :
Et sur un autre de leur compartif ca suce bcp moins d'un coup
Du coup j'ai du mal à faire confience à ces graphs... Je vais voir avec d'autres sources car là je ne comprends pas trop cet écart.
Ah ouai d'accord d'un coté on test la 580 à donf, et de l'autre le test complet de la 680 ne montre pas les consomations en bench. Donc en gros d'après le test de HFR on ne sait pas combien consomme une 680 en load sous un bench quand la carte est très sollicitée... pas sérieux ca... Purée sur tous les test des CG un peu récentes il n'y a plus aucune conso mesurée pendant les bench, OK bah je porterais moins de crédits aux tests de HFR Je sais pas c'est un peu normal de savoir quelle quantité de jus la CG peux requérir pour acheter une alim correspondante. (Ou alors j'ai vraiment zapé un gros détail...)
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:17:19
Donc oui je vois bien la même étiquette
je voudrais savoir au sujet de la carte 580 ou autre
la différence de conso entre le 8pin et le 6pin
ma question le plus de puissance passe sur qu'elle pin le 8 ou le 6 ?
Comme sa je pourrais éventuellement équilibrer mon 12v avec les 20a et 40a
ensuite oui c'est vrais que les test sont souvent bling bling pour favorisé du matos (pub)
les Test Labo je vais dire comme ça il n'y en a pas beaucoup.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 21:01:27
pour les rails, si tu prends une 1500w, prends la supernova d' evga, car tu peux regrouper tous les rails en un mais la 2kw c' est mieux pour ta config
Marsh Posté le 07-12-2013 à 21:12:14
ReplyMarsh Posté le 07-12-2013 à 21:25:30
steffff69 a écrit : |
Pour cette répartition je ne saurais vraiment pas t'indiquer ca dépends des alims :s Il n'y a qu'en lisant la notice et en tentant différents branchement que tu pourrais éventuellement trouver une bonne répartition de la charge sur tous les rails.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 22:36:59
steffff69 a écrit : oué c'est bien ce que je pensais prendre un 2kw la great wall |
Dans le cas ou tu n' arriverais pas a obtenir une alim de 2kw, prends celle d' evga pour les raisons que j' ai citées plus haut
Marsh Posté le 05-12-2013 à 00:19:45
J'ai un probleme de reboot machine et je n'arrive pas a le diagnostiquer.
Conf:
EVGA 4 way classified x58
I7 980X ( stock)
g skill 2000 Mhz(xmp) 9 9 9 25 1.65volt
Quad SLI GTX 580 standard (stock)
HDD 300go velo
+5 autre disque divers
Alim Thermaltake toungpower 1500w platinium
Alors le PB :
La machine reboot d'un coup
aucune option overheat dispo dans le bios
Toute les temp sont OK
CPU idl 29° full 55°
Carte graf entre 55° et 60 en idl et 80 a 85° en full
toute les tensions d'alim son Ok sauf le 12v
qui est a 11.96volt en idl et en full sa tombe a 11.56volt
Le truc c'est que la machine reboot
et elle redemarre
alors je pense pas que cela vienne de l'alim sinon le reboot ne ce ferais pas
j ai controlé les cœurs CPU ils sont good ne depasse pas 72° pour chaque cœur
temperature prise avec coretemp ( bof) et OCCT qui son plus correct a mon gout
alors voila si vous avez des idées
merci a vous
