problème grave - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 22:54:22
T'as testé la RAM avec Memtest 86 ?
C'est peut-être la mobo qui déconne à ce niveau la.
Et tes voltages sont bons ?
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:19:33
Memtest 86 n'est pas une science exact tu sais...
Et crois moi au SAV il branche ta mobo une carte graphique de la ram... si y a de l'image il considere sa Ok...
il ne s'amuse pas a installer windows..
Maintenant après avoir monter ton new matos t'a réinstaller Xp ???
j'en déduit que t sous "000 ou Xp puisque t en NTFS
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:25:13
desactive le reboot automatique . comme ca,tu pourras lire le message d'erreur .
sinon,fais comme t'as dit Ernestor .
ps: au bout de combien de temps ,on peut considerer que la memoire a passe Memtest avec succes ??
je viens de m'acheter de la super ram et je voudrais tester des timings agressifs .
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:32:19
si tu es sous xp ,tu fais
demarrer/ poste de travail . clique droit sur poste de travail puis propriete/avance/demarrage et recuperation /parametres .
et ensuite tu enleves "redemarrer automatiquement"
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:38:36
je viens de le faire , maintenant j'attends qu'il reboote
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:06:30
il a rebooté et yavai écrit tous plein de trucs c'est quoi le plus important?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 10:17:40
Ton anti virus est il bien a jour, activé, les updates de windows également. Vérifie que tu n'ais pas choppé blaster.
Tu peux télécharger un utilitaire pour le verifier et l'éliminer les cas échéant à cette adresse
http://www.symantec.com/avcenter/v [...] .tool.html
bon courage en tous les cas.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 10:20:24
mets les reglages du bios par défaut et vois si ça plante tjrs
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:08:51
je comprends pas j'ai tous mes drivers à jours mais il continue à me jouer des tours!!
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:51:19
Maintenant il bloque, il ne reboot plus tous seul et c'est moi qui suis obligé de le faire...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:25:06
Y a 2 jours, je t'ai proposé un truc et posé une question.
Répond déjà à ça, et après on verra ...
Et t'as quoi comme alim et comme CG ?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:26:11
va sur c'est un antivirus en ligne, j'avais exactemen le meme probleme que toi, apres avoir fait ce test, ça a continuer mais ça m'est arivé bocoup moins souvent, maintenan que j'ai une idée du probleme je crois que l'achat d'un antivirus est loin d'etre superflu
ps : moi le virus qu'on me trouver c'était pe_parite.a , d'apres ce que j'ai compris c'est un virus qui s'attaque aux .exe, suffit qu'il s'en soit prit a ton explorer.exe et voilà la cause de tes probleme (c'était la mienne) par contre cet antivirus en ligne n'a pa pu me le virer entierement de mon ordi dc de tps en tps bah je suis quand meme obligé dde me taper des reboot :s
@+ jerem
Marsh Posté le 11-11-2003 à 19:00:04
je crois que j'ai oublié l'adresse ptdr
http://www.secuser.com/outils/antivirus.htm
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:20:40
J'ai testé la mémoire, quelle info me permettent de faire le diagnostics? sinon pour l'antivirus online il a rien trouvé..
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:24:00
regarde du coté de l'alim et regarde si c'est pas le proco qui chauffe.......
Marsh Posté le 12-11-2003 à 18:49:09
je pète un plomb il redémarre maintenant toutes les 30min
Marsh Posté le 13-11-2003 à 23:15:04
Et ton alim c'est quoi ? (c'est que la troisième fois qu'on te le demande enfin bon
Relié sur une prise avec terre ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:32:06
| Ernestor a écrit : Et ton alim c'est quoi ? (c'est que la troisième fois qu'on te le demande enfin bon |
ouai tous est relié sur une prise terre et mon alim estl'alim d'origine de la tour qui est une antec 1040 (400w output/230 ac input)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 21:15:20
ouai j'ai formaté,testé les températures ,installé tous les drivers je vais vérifier pour le ventirad
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:16:54
on m'a conseillé de flasher le bios mais on m'a dit aussi que cela comportait des risques.qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:19:09
Une chose simple : n'installe pas les 2.45 !
Met les pilotes nforce 3.13 et je te garantit que tes problèmes sont finis !![]()
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:20:26
Truc con aussi : downclock ton CPU et ta RAM (genre passe en FSB 133 et la RAM aussi).
Je sais pas si ca sert a grand chose mais si ca résoud le problème on verra
Oui, pour le flashage ca peut servir. C'est pas sans risque dans le sens ou ca peut faire déconner encore plus la machine. Mais bon, normalement, si tu fais ca proprement, y a pas trop de risque a attendre.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:26:24
est ce que sur ta cm le chipset c du n force 2
et elle date de quand
il mes arriver la meme chose
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:50:12
je vais essayer pour les drivers après je vais voir pour le reste.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:51:16
| ptioliv a écrit : est ce que sur ta cm le chipset c du n force 2 |
les chipset c'est du nforce 2 et ma carte je l'ai acheté en juin dernier
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:52:18
ok et ta cg
moi il i aviat un coflit entre le nforce2 et ma cg
Marsh Posté le 06-11-2003 à 22:48:13
Mon pc à de gros pépins et j'ai tout essayé, tout dabord j'ai ramené la carte mère au sav et il m'ont dit qu'elle fonctionnait parfaitement, ensuite j'ai changé ma barette no name pour mettre de la geil 256mo pc 2700 et rien n'a changé! Mon pc n'arrête pas de rebooter toutes les 45 ou voir 15min des fois tous est neufs je viens juste de le monter, je sais pas d'où px provenir le problème quelqu'un pourrait t-il m'aider?je sai splus quoi faire!
Ma config: athlon 2600 sur une abit nf7s, 256mo pc 2700geil,seagte barracuda 120
Message édité par cassis92 le 06-11-2003 à 22:49:15
