problème de grattage disque dur
problème de grattage disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:35:37
Bonjours à tous,
Je possède un ordi portable acer Aspire 5512.
Depuis quelques semaines, au démarrage du PC, mon disque dur est trés bruyant pendant environ 5 secondes (comme si quelques chose grattait mon disque).
Maintenant, le grattage passe à 10 secondes, toujours au demarrage de l'ordi.
Merci à ceux qui pourrons repondre
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:48:13
Es-tu sûr que ce soit le disque dur plutôt que le ventilo...?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 18:02:46
Non pas sûr, je pourrais savoir comment ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 18:41:40
Tu as des problème de lecture ou d'écriture sur le disque (erreurs etc)?
--> Vérifies l'état smart avec speedfan
--> Faits un check des erreurs sur le disque dur : poste de travail --> c: --> clic droit propriétés --> outils --> recherche des erreurs disques --> cocher les deux cases, ok puis redémarrage du pc.
Feedback
Marsh Posté le 07-02-2008 à 20:33:42
je vais essayer tout ça
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:09:34
Win9x:NO  64Bit:NO  GiveIO:YES  SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801FB ICH6 SMBUS at $20A0
Scanning ISA BUS at $0290...
SuperIO Chip=NS PC87591)
Scanning Intel SMBus at $20A0...
SMART Enabled for drive 0
Found TOSHIBA MK8025GAS (80,0GB)
Found ACPI temperature (70,0C)
End of detection
en dessous, une flèche bleu vert le bas : HD0 : 38°C
                 une flamme : Temp1 : 70 °C
Ca veut dire quoi ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:14:13
Clic sur l'onglet SMART. Es ce que tout est oK? Puis clic sur "perform in depth analysis" Quel est le taux de feetness et de performance?
Feedback
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:27:52
tout n'est pas OK,
The overall fitness for this drive is 93%.
The overall performance for this drive is 100%.
Raw Read Error Rate  100  0  Very good
  Throughput Performance  100  0  Very good
  Spin Up Time  100  1194  Very good
  Start/Stop Count  100  682  Very good
  Reallocated Sector Count  100  5  Very good
  Seek Error Rate  100  0  Very good
  Seek Time Performance  100  0  Very good
  Power On Hours Count  81  7626  Normal
  Spin Retry Count  111  0  Normal
  Power Cycle Count  100  682  Very good
  Power Off Retract Count  100  62  Very good
  Load Cycle Count  30  704104  Watch
Warning: Load Cycle Count is below the average limits (70-100).
  Reallocated Event Count  100  5  Very good
  Current Pending Sector  100  2  Very good
  Offline Uncorrectable Sector Count  100  0  Very good
  Ultra DMA CRC Error Rate  200  0  Very good
  Disk Shift  100  181  Very good
  Loaded Hours  87  5202  Normal
  Load Retry Count  100  0  Very good
  Load Friction  100  0  Very good
  Load In Time  100  226  Very good
  Write Head  100  0  Very good
Merci de repondre
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:33:07
C'est bon pas de problème matériel à priori. Essaies un check des erreurs sur le disque à présent.
Feedback
Marsh Posté le 08-02-2008 à 08:45:35
Voilà, j'ai fais le check des erreurs, et au survole, j'ai lu qu'il y avait 32 ko de defectueux.
Avant le check, le bruit était régulier, alors que maintenant il est saccader.
Pour moi c'est du chinois
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:29:12
On m'a conseillé de passé un scan complet avec ONtrack, il me dit que tout est bon mais alors c'est quoi ce bruit ?
Serait-il possible que mon disque soit rayer sur la partie du disque qui est servit pour demarrer le pc ?
Si oui, peut-on sauter cette partie du disque pour que la lentille n'aille pas dessus ?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:25:17
Il ne s'agit pas d'une l"entille mais d'une tête magnétique. Il est possible effectivement qu'une partie de la surface du plateau ou d'un des plateaux soit altérée. Il y a une solution possible qui est de faire un formatage bas niveau. Mais ça occasionnera un effacement total du contenu du disque dur.
Feedback
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:56:04
Ok c'est parti pour le formatage
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:58:30
Pour le formatage bas niveau il te faut obligatoirement le logiciel fourni par le fabriquant du disque dur.
Feedback
