problème graphique très Ch**** - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:13:12
pour les détails y'a 1 chttie icone normalement qui donne ma config mais enfin je vais rdétailler pour les flemards :
- Xp 2400+
- Carte Gigabyte Ga7n400 Pro rev2 (Nforce 2 Ultra 400)
- 3 Disk dur 1*120 et 1*80 Giga Maxtor (l'1 sur l'ide l'autre sur le raid), 1 Disk Sata Hitachi 160 giga
- DVd plextor
- Graveur plexwiter premium
- SB Audigy 2
- Asus GF4 Ti 4200 AGP8X 128meg
- Ecran Nec LCD 1701
- 768 meg DDR 2700 Samsung (1*512 + 1*256) daul channel activé
- lecteur de disquette
- Boitier Textrom 69u6 avec ces 2 ventillos.
Win Xp Pro SP1 up t odate (merci windows Update) Drivers Forceware 56.72 j'ais essayés les premirs 60.xx beta mais change rien au problème.
Je crois que c'est à peut-près tout si ce n'est que j'ai toujours les derniers drivers dispo aisni que le ernier Biox dispo pour la mobo.
Et que paradoxalement le reste marche les prob divk, psx sont aparus sans raisons précises sans aucun changement de config quel qu'il soit.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:45:15
formattage datant de 3, 4 mois suite à changement mobo, aucun O/C quel qu'il soit, je n'ai rien changé de ce coté là et tout à coup pouf le problème qui me tombe dessus.
Les premiers temsp c'était rien du tout 1 coupre de temsp en temps pendant les Divx, puisça s'était calmé et depuis qq jours infernal et ça fait qu'empirer comme si la carte surchauffait tout à coup.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:52:22
peut etre le dual channel qui deconne surtout avec des samsung et en plus de taille differentes essait juste avec la 512...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:02:23
2 samsung achetés ensemble le même jour et ça ne m'a créé aucun problème le PC est tèrs stable j'ai emule et mon modem qui tourne en permanence et ça ne m'a jamais posé le moindre problème jusqu'à très récement.
Si le dual-channel merdait m'en serait quand même rendu compte + tôt surtout en cas du'tilisation intensive CPU, ram avec notament 1 bon rip DVd et encodage divx et la PSX qui marchait jusqu'à il y a peut de temps donc t'as 1 autre idée.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:08:36
tu sait j'en ait des emmerdes avec le dual , essaie ta rien a perdre!
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:21:49
verrais mais pense pas que ça change grand chose marchait très bien jusqu'à présent et tout à coup pouf ça sent la carte graphique qui merde sec.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 16:35:02
bon on dirais que cé bien ma carte qui surchauffe. J'ouvre la fenètre avant pour augmenter le flux d'air (mais aussi le bruit) et la situation semble s'améliorer donc je me demande si le ventillo de la carte commence pas vieillir et ne refroidit + sufisament.
Donc dès que le coupe le PC pour la nuit je vais déplacer mon Audigy sur le port PCI en dessous histoire de laisser 1 peut + depalce pour la ciruclation de l'air.
Mais quand même si 1 ventillo de 12 cm arrive pas à fournir assez d'air pour que la carte marche sans geuler y'a 1 blème non ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 17:06:50
tu m'etonne quel avait cho si t'avais mis une carte pci juste en dessous!
sinon met un zalman!
Marsh Posté le 15-07-2004 à 17:43:45
na l'audigy est sur le pci N°2 j'aitoujours laissé laissé le premeir port PCI de libre pour laisser 1 peut d'air pour les cartes grtaphiques qui chauffent mais on dirait que ça suffit malgré que j'ai le ventillo de boitier 1 12cm quand même qui lui souffle de l'air sur la tronche.
De toute façon j'ia commandé 1 FX 5900 XT mais faut que je vois ce que la ti4200 a dans le ventre avant de songer à la revendre.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:27:43
Salut à tous j'ai comme qui dirait 1 très léger spuci qui se met à me pourrir la vie comem il faut.
JE résume très brièvement les options en ce moment se limite à quasi rien.
- Lecture Divx devient mission impossible : l'écran s'éteitn et se rallume de fçon aléatoire et de + en + souvent.
- Emulation PSX marche comme il faut (enfin jusuq'à présent) mais dès que je quitte l'émulateur vive les problèmes alros déja 10 seonces d'écran noir avant de revenir au bureau et 1 * revenu au buerau dès que je veut switcher d'appli freeze de l'écran y'a que le pointeur de souris qui bouge et après +ieurs passages clignotant qui durent 1 bonne trentaine de secondes j'ai enfin repris la main pour de bon youppi.
- Le pire c'est que pour les divx me fait le même coup mais de pire en pire donc après les flash 1 fois que j'ai vu mon divx je quitte le player et pouf j'ai pas d'écran noir mais je suis bloqué. Y'a pas 30 min j'ai été obligé de faire usage du bouton reset car Win Planté complet.
Je soupconne ma GF4 Ti 4200 d'avoir 1 prob est-ce possible car + la journée avance + le système est comme qui dirait chatouilleux et ce même après 1 reboot forcé. Donc à ce demander si la carte semet pas à surchauffer !!!
L'écran clignotant ça me le fait depuis qq temps mais ça été par intermitenceet ça s'st résolu du jour au lendemain et c'est reparti de + belle.
Mes driver n'on rien à voir car j'ai même été jusqu'à essayer +ieurs drivers mais niet.
Passé 1 moment j'avais mis les problèmes sur le compte d'1 surchauffe CPU et j'ai donc logiquement chang" le ventillo CPU et le boitier (j'ai pris 1 69u6 avec ses 2 ventillos de 120mm). Mais le tout pour rien si le problème semblait résolu provisoirement il l'est certainement + maintenant.
C'est pas non + 1 problème de poussière car je me suis méfié donc hier j'ai enlevé et remis la carte après avoir passé 1 bon coup de bombe à poussière.
Donc serait-ce possible que la carte se mette à déconner sec dans ce cas faut que je la renvoi à Asus p SAV youppi.
J'attend vos réponses avec la plus grandeimpatience car là rie nne va vraiment +.
