Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2008 à 14:00:56
Soit elle est morte et tu t'es fait arnaquer, soit effectivement il y a quelque chose à bouger. Pourrais tu publier une photo de ce cavalier?
Marsh Posté le 13-08-2008 à 14:23:58
 voila , le cavalier se situe en haut a gauche . C'est le petit truc bleue
Marsh Posté le 13-08-2008 à 14:33:00
Non, le cavailer, c'est pour changer PAL en NTSC (pour le brancher sur une télé)
Marsh Posté le 13-08-2008 à 14:37:17
Le probleme c'est que je ne vois pas pourquoi elle serait incompatible.
La carte peut se mettre en AGP 4x et je n'ai pas vu de problème d'incompatibilité sur le net . Enfin si j'en ai vu mais c'était avec le chipset via KT 100 et 333 je croie.
Marsh Posté le 13-08-2008 à 14:38:55
Je précise aussi qu'avant je tournait avec une nVidia . Le problème vient peut être de la. La carte mère n'accepte peut être que les Nvidia.
Marsh Posté le 13-08-2008 à 14:58:20
Autre choses aussi . La largeur du bus est de 64 bits et celle de la carte est de 128 bits.
Normalement on peut faire fonctionner les cartes 128 bits sur un port 64 , mais peut etre que le problème vient de la .
Marsh Posté le 13-08-2008 à 15:14:21
A aussi , sur ma carte mère au dessous du bus agp se trouve aussi un cavalier. Sert il aussi a passe en PAL ou NTSC ??
Marsh Posté le 13-08-2008 à 18:03:59
A aussi , et  oui c'est encore moi  ,
J'ai aussi pensé que cela vient peut être du fait que mon bios n'est pas a jour.
Alors avant de me lancer dans le flashage du bios je voudrait savoir si le problème peut être dû a cela .
Marsh Posté le 13-08-2008 à 18:25:32
Oui, exemple : sur le site d'Asus, ils ont sorti un nouveau bios, pour "fixed no display using ATI HD 3870x2"
Marsh Posté le 13-08-2008 à 18:30:10
Où est ce que je peux trouver les mises a jour pour mon bios ?
J'ai une
MSI K7T Power/Pro/Pro2/Pro2-A/Turbo/Turbo2/Turbo Limited Edition
Je ne trouve nul part les mises a jour pour le bios .
Je suis allé voir sur le site MSi mais je n'est pas trouver
Marsh Posté le 13-08-2008 à 18:57:37
Est ce que le problème ne vient tout simplement pas d'une incompatibilité de la carte graphique avec la carte mère ?
Car si c'est le cas je ne prendrais pas le risque de flasher mon bios .
Marsh Posté le 13-08-2008 à 20:29:16
ReplyMarsh Posté le 13-08-2008 à 21:00:35
On board ???? C'est une carte intégrée ça non ?? Si c'est sa j'en ai pas d'intégrés
Marsh Posté le 13-08-2008 à 21:48:45
| StArKuLL a écrit : Bonjour a tous , (...), je vous joins donc ma configuration :  |
J'ai pas cherché les specification de ta carte mère ... mais puisque tu l'as ecris je t'ai cru
Marsh Posté le 13-08-2008 à 22:35:42
?? J'ai pas tout compris . On board c bien une carte graphique intégrée a la carte mère ?
Si c'est le cas moi je parle du chipset et pas d'une carte intégree a la carte mère .
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:26:17
Est ce qu'il ne faudrait pas que j'entre dans le bios avant de mettre ma nouvelle carte , pour paramétrer quelque chose qui empêche la reconnaissance de la carte ??
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:42:45
J'ai vu sur d'aures site que des gens modifient des option du bus AGP dans le bios .
Est ce que mon problème pourrait venir de là ?
Est ce qu'il faut que je modifie le voltage ou L' AGP aperture size ??
Marsh Posté le 13-08-2008 à 13:47:46
Bonjour a tous , je précise avant tout que je n'est pas trouver de sujet correspondant à ma recherche.
Voila , je viens d'acheter une carte graphique Sapphire radeon 9550 sur le net .
Je l'ai reçu et l'ai installer .
Mais la problème. Lorsque je démarre mon PC rien ne s'affiche a l'écran et il reste en veille alors que mon PC, lui, fonctionne.
J'ai pu remarquer que sur la carte il y avait un cavalier.
Je me suis donc demandé si il fallait que je le déplace d'un cran le cavalier, mais avant de faire une bétise je voudrait avoir votre avis.
J'ai aussi pensé a un problème d'incompatibilité avec ma carte mère , je vous joins donc ma configuration :
Carte mère MSI K7T PRO Turbo
AGP 4X
Chipset graphique via KT133
CPU 1.47 GHz
640 mo de SDRAM
