Probleme Geforce FX5950 Ultra - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2004 à 17:20:56
S'est surement ca, surtout que 4 de mes ports PCI sont occupé par des cartes, (son, Carte TV, Reseaux, et j'en passe....) + tout les peripherique que j'ai de relier au pc! mais si une autre personne confirmé la reponse de nobug ou aurrait une autre piste sa serait sympa voila ![]()
Marsh Posté le 07-01-2004 à 18:24:30
ton alim qui donne pas assez de ju
regarde avec aida 32
les tension et donnne les nous
Marsh Posté le 07-01-2004 à 18:46:53
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 33 °C (91 °F)
Processeur 37 °C (99 °F)
Ventilateurs
Processeur 5037 RPM
Châssis 2096 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.68 V
CPU Auxiliaire 0.02 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.34 V
-12 V -13.02 V
-5 V -5.15 V
Mise en veille +5 V 5.09 V
Batterie VBAT 3.47 V
Voila il n'y a pas l'air d'avoir de baisse de tension, d'un autre coté si je ne m'abuse les alimentation des PC son des Alim a découpage et generalement se type d'alim ne rééquilibre pas les tension, autrement dis si la carte demande beaucoup de jus elle ne lui fournira pas plus que ce qu'il lui reste et continueras d'alimenté le reste normalement, mais je me trompe peut etre!
Marsh Posté le 07-01-2004 à 17:10:46
Bonjour a tous!!!
Je suis aller il y a peu une carte graphique puissante car j'en avais mar de voir ramer mes jeux surtout que je possede un ecran 19" et que je souhaite donc monté en resolution, donc voila j'ai acheté une FX5950 Ultra de marque leadtek mais depuis que je l'ai installé tous va mal..... Le jeu Lock Modern air Combat est affreusement instable (plantage) et avec enormement de defaut d'affichage, mon graveur s'et mis a me mettre une erreur lorsque j'ai voulu me graver un cd (erreur de calibrage de puissance) et tout les autres jeu bug dé que je depasse 1024*768 donc voila est ce que cela peut venir du fait que je n'ai qu'une alimentation de 280W et que la carte en demande minimum 350W? ca iras mieux si je met une alimentation de 400W? voila je vous remercie par avance.
