probleme fps avec une geforce 7950GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2006 à 06:13:13
AnthonyT a écrit : je n'est aucun gain de FPS, quelque soit la resolution et les parametres (640x480 comme à 1600x1200) |
ça c'est les symptomes du cpu limited
Marsh Posté le 06-12-2006 à 07:37:23
mycks a écrit : ça c'est les symptomes du cpu limited |
+1 sauf s'il fait du 20fps, là ce serait pas normal...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 07:48:17
Bah c'est quand même étonnant. Il devrait y avoir quelques fps de plus, même si la carte n'est pas exploitée à fond.
Faut OC ton processeur, cela te permettra d'augmenter sensiblement les performances.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:31:43
ok merci, je vais essayer, mais quand meme, un athlon 64 X2 3800+ ca m etonne...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:37:26
AnthonyT a écrit : ok merci, je vais essayer, mais quand meme, un athlon 64 X2 3800+ ca m etonne... |
Ce ne sont que deux cores de A64 3200+ sur le meme die, et DODS n'est pas optimisé dualcore (donc comme un A64 3200+)
CPU limited, 100% sur
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:52:27
effectivement, je m'incline :
J'ai overclocké mon athlon de 2.0Ghz à 2,352 Ghz soit 18% (en verifiant avec everest les temp.), et donc in game, pas de hausse de temperatures CPU significative, et un gain de quasi 20 fps sur dods.
Je suis stupéfait de cette conclusion et maintenant decu de mon proc ...
Ceci dit, la cause du probleme semble découverte. Merci a tous de votre aide.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:54:56
Tu dois pouvoir pousser ton OC encore plus, avec un bon système de refroidissement.
Cela te permettra d'encore mieux exploiter ta carte graphique...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 23:02:36
j'ai changé de carte video, je suis passé d'une geforce leadtek 6800GS 256 à une geforce XFX 7950 GT 512 610M, mais mon nombre de FPS reste le meme.
ma configuration :
Carte mere : Asus A8N-E (pci express)
Processeur : Athlon 64 X2 Dual core 3800+ (socket 939)
Carte video : geforce XFX 7950 GT 512 610M (610 Mhz et 1.6 Ghz)
RAM : 2 giga PC3200
Je pratique en competition day of defeat Source, avec ma 6800GS et les option correctement poussées, j'avais au "net_graph" 79.1 fps de moyenne. Depuis que j'ai installé ma XFX 7950 GT 512 610M, je n'est aucun gain de FPS, quelque soit la resolution et les parametres (640x480 comme à 1600x1200). J'ai verifié la mise a jour de mes pilotes Video et carte mere (forceware 6.14.10.9381 et nforce 4 Ultra 6.86 et flash bios carte mere 1013)
Je suis vraiment decu, car sur la plupart des benchs, le moteur source donne au alentours de 150 FPS avec le HDR pour une 7950GT.
Y a t'il un paramètre spécifique que je dois modifier, ou une procedure à suivre pour règler ce probleme ?
