Problème avec une CM GA-8IDML - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:16:43
J'ai oublié de dire :
J'ai vérifier tout d'abord si le ventilateur du processeur fonctionnait bien : pas de soucis il tourne.
Ensuite j'ai enlever la carte video : idem sirène en continu
Ensuite j'ai changé la ram : idem
Puis j'ai vérifier le HD : il fonctionne.
Sinon, ce n'est pas des bip mais plutot une sirène en continu !
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:26:33
le ventilateur processeur est bien branché sur le bon connecteur ? Tu peux tester le processeur sur un autre PC ? Depuis qd (et quoi aurtout) as tu ce probleme ?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:36:15
En fait, c'est le PC d'un client, le problème est récent ! Il fonctionnait jusqu'à présent, je ne pense pas que cela provient du connecteur du ventilateur étant donné que le ventilo tourne !
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:14:43
J'ai un soucis avec un PC équipé d'une CM GA-8IDML, quand j'allume le poste, il se met à Bipper (comme une sirène de pompier)
J'ai enlever la carte video : idem
la ram : idem
J'ai pas accès à la BIOS, l'ecran reste noir !
D'ou provient le problème ??
Merci d'avance
Arnaud
