problème de fréquence - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:37:03
euh...
tu es sûr de toi ?
pour moi un 1800+ c'est 133x11.5... ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:44:02
donc il faudrait plutot tent de remonter le fsb au lieu du coeff?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:46:47
oui
je crois que c'est le fsb qui s'est effondré !
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:52:29
le truc c'est que j'ai fait un clear cmos et ça n'a rien changé! et quand j'ai tenté de mettre en 100x 15 ça a planté (pas de boot)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 21:20:54
normal
le coef ne bouge pas
monte le fsb dans le bios ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 22:43:06
S.V.P je connais pas trop en informartique , et j'ai deux probléme sur mon pc:
*il s'éteint tous seul lorske j'ouvre bcp d applications ou je regarde une video et quan je réallume aprés 10 minet parfois avan de se booter on me donne sur l écran une erreur : "during the last boot your frequency has......." je me rappel pas le reste, mais je vai le noter la prochaine fois
* parfois c l écran ki devien noir comme s il est tombé en veille pui aprés 2 min il se redemarre tt seul.
et on m indik sur l écran : "hardware monitore found an error" ( pour la mm raison ke le premier problém )
que dois-je faire ?? que dois je réparer ??
NB: je vien de changer le bloc d alimentation avec un autre de mauvaise qualité ça fai 2 mois.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:30:36
salut à tous!
voilà j'ai un ami qui a un soucis avec son processeur: il est passé de coeff 15 a coeff 11.5 en gardant sa tension d'origine 1.75 V!
Sa config: athlon xp 1800+, mobo msi, 512 mo de ddr 266, 5700 le
j'ai essayé un clear cmos, de formaté et de repassé le coeff a 15 mais la le pc a planté!
Donc si quelqu'un a une idée
Merci d'avance!
