Probleme de freeze pendant que je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:04:18
Salut Balgrim , problème récurent .. Ton alim n'est pas en cause déja, ta ram non plus apparement , as tu testé de desable le fastwrite ds le bios ? Desinstalle déja tous tes drivers nvidia , avec un soft ce serait top, et reinstalle les nouveaux .
Dis moi, pour info jrepare des pc, et jvois souvent cette erreur .
En ce qui concerne la température de ton processeur, je te conseille TRES TRES FORTEMENT de changer le ventilo d'origine du core duo par unzalmann ou autre ( c déjà miraculeux qu'il marche..) ou essaye d'augmenter la vitesse .
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:22:41
Merci FMR pour tes conseils je fais ça immédiatement et je te tiens au courant. Par contre tu me déconseilles de continuer avec le ventilateur d'origine ? Est ce que je dois arrêter d'utiliser mon pc avant d'en avoir un nouveau ? Et est ce que tu as une reference à me conseiller chez zalmann pour mon core 2 duo socket lga 775 ? s'il te plait
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:28:24
Re, avec plaisir.
Il y a énormément de retour à cause de ce ventilateur .
Je te déconseille trés fortement de continuer avec ce ventilo. 80 en charge , c pas bien :s
jsuis a 35-40 pour info en charge, avec le meme proco que toi . mais ventilo pas d'origine .
Ne pas utiliser son pc jusque en avoir un nouveau ? A toi de voir, cest chiant de pas utiliser son pc.. Change le vite! . Essaie juste de pas surchauffer trop , ou plus de proc Tiens moi au jus ++
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:29:56
Fmr84 a écrit : Re, avec plaisir. |
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:07:58
Donc pour l'instant voila ou j'en suis. J'ai nettoyé et remis de la pâte thermique sur le proc mais la température ne baisse pas pour ce qui est des drivers n'vidia j'ai carrément désinstalle winxp et j'ai tout réinstallé avec les nouveaux drivers. Mais ça ne change rien j'ai toujours des blocages système pendant que je joue
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:40:56
si tu fais la même procédure d'install, tu vas avoir le même problème./
à essayer avec vista, telecharger les new driver nvidia.
monitorier avec Everest pour vérifier les temps du bios.
de plus bizarre que ce soit software, moi j'aurais dis hardware, absence de pate thermique, ...
Marsh Posté le 11-07-2008 à 20:47:01
Merci Laurent, effectivement je pensais à la même chose que toi mais j'ai tout nettoyé et remis de la pâte thermique neuve. Mais ca ne change rien
Marsh Posté le 13-07-2008 à 00:04:56
Si tu a tout formater et que ca continue, je vois 3 erreur possbible :
- Soit les drivers, le mieux est que tu reinstall avec que des nouveaux ou des diferents.
- Soit ta RAM qui n'et pas courante et pt mal supporter, essaie de changer, a l'heure actuelle pour 15euro tu peux essayer 2*512 par ex.
- Ta carte graphique est toute neuve, donc driver tout recent, donc tu aura des erreur sur plusieurs jeux, si c'est ca ta plus qu'a attendre ou telecharger des beta sur Nvidia dans la section BETA DRIVERS.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 05:39:23
C'est bon je viens de trouver le probleme, il s'agissait de la carte graphique qui etait défectueuse. Maintenant que je l'ai changé tout est redevenu normal
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 10-07-2008 à 13:05:23
J'ai aussi essayé de tout laisser en auto. Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
je viens de l'acheter un pc que j'ai monte moi même. Mais lorsque que je joue à world of warcraft j'ai des freeze à l'écran qui me bloque le pc. En attendant un le pc retourne sous windows en 800*600 et me met qu'il y a un problème avec nv4_disp.
Ma Config est la suivante:
Carte mere asus P5E3-Deluxe
CORSAIR - Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2 x 1 Go (2 Go) 1333 MHz - CAS 9 - TWIN3X2048-1333C9
ASUS - Carte Graphique GeForce GTX 280 - 1024 Mo DDR3 - PCI Express 2.0
INTEL - Processeur INTEL Core 2 Duo E8400 - 3 GHz - 65 Watts -0.045µ
SEAGATE - Disque Dur Interne 3.5'' 7200.11 - 500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
Alim corsair 620 W
Les sondes de température me donne un proc à 58° idle et 80° en charge. Mais il parrait que les sondes sont buggé dc pas facile de savoir si c'est significatif !
J'ai essaye de déclarer la mémoire en manuelle comme montré sur le site du constructeur voir les screens ci dessous. Mais ca ne change rien
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par balgrim le 10-07-2008 à 13:47:16
