Probleme de formatage
Probleme de formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2007 à 20:00:30
je souhaite remettre xp sur ordi qui a vista quand je vait dans le bios je met boot par le cd rom il ne boot pas sur le cd de xp il va direct sur le bureau donc si quelqu'un sait pourquoi merci de m'informer
mon pc est un acer 5610
Marsh Posté le 02-04-2007 à 20:04:28
salut dans ton bios tu as mis ton lecteur prioritaire de ton disque dur
achats/ventes
Marsh Posté le 02-04-2007 à 20:28:09
bah jai deux truc c'est IDE O1 et ide O2 et usb cdrom usb key usb etc..
Marsh Posté le 02-04-2007 à 20:31:40
pour aller dans ton bios tu fais supp et ensuite tu choisis ton lecteur en priorité car la je suis pas sur que tu sois bien dans le bios
achats/ventes
Marsh Posté le 02-04-2007 à 21:04:27
ok je vai essayer merci
Marsh Posté le 02-04-2007 à 21:10:23
non c'est bien F2 paceque supp ne marche pas et quand il demare il ya marqué acer en bas il ya F2=setup
si quelqun a un acer merci de m'eclaircir
Marsh Posté le 03-04-2007 à 00:26:28
up!
Marsh Posté le 03-04-2007 à 00:43:12
est-ce que dans ton bios tu as choisi "cd-rom" comme peripherique de boot? si ce n'est pas le cas alors tu positionnes sur "cd-rom", tu sauves les reglages et tu redemarres :o
si tu n'as pas l'option dans le bios tu as peut-etre au demarrage, avant d'avoir l'ecran de chargement de windows, un message qui s'affiche avec F2=setup et une autre touche pour le menu (en general ECHAP, F1, F5 ou F8)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 00:51:31
oui jai choisi cd rom jai sauvegarder ca redemar direct survista sans passer par ld cd
Marsh Posté le 03-04-2007 à 01:00:53
tu n'as meme pas d'acces au cdrom au demarrage?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 01:10:07
que sur le bureau pourtant dans le bois jai choisit demarer via le cdrom
Marsh Posté le 03-04-2007 à 01:13:03
non, je voulais dire est-ce que tu vois un voyant, ou est-ce que tu entends un bruit, qui te disent que ton ordi accede (ou essaie d'acceder) au cdrom avant d'avoir la premiere image de ton windows en train de se charger ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 01:16:47
oui lecran reste noir quelque secondes le cligno salume du cd mais il passe pas pourtant le cd fonctionn sur mon pc de bureau pour preuve jai formater avec hier
Marsh Posté le 03-04-2007 à 01:18:25
ok :o
dans ce cas, des que le cligno s'allume appuie plusieurs fois sur une touche (espace 2-3 fois par ex) et regarde si l'install de win se lance.
