probleme apres un mauvais flashage du Bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2006 à 17:24:26
bonjour
télécharge pcdos700.exe que tu mets sur une disquette avec ta rom ou bin et ainsi l utilitaire de flashage ,uniflash awdflash il doit etre donné dans outil de flashage sur le site ou tu as pris ton fichier bin
postcriptum pcdos700.exe crée une disquette DOS sous WinXP sans autoexe & config.
Après tu places tes prg de flash sur la disquette et tu rebootes sur la disquette. si tu le trouve pas met ton emel dans mon 'MP' je te l'envoiehttp://www.touslesdrivers.com/imag [...] dos700.exe
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:18:41
le lecteur diquette ne travail a aucun moment y a t'il un moyen de faire la meme manip' avec un cd ?
merci de ton aide
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:22:24
| Ultay a écrit : Voila j'ai flasher mon bios mais depuis j'ai un gros problème mon ordi ne reconnait plus la carte graphique du coup plus d'écran et dur dur de suivre les procédures pour refaire un flashage. |
euh.... je ne vois pas comment c'est possible...
tu es sûr que ce n'est pas tout simplement que ton bios est HS et donc plus d'affichage, quand un flashage rate le bios est corrompu et donc écran noir même si les ventilos tournent.
il n'y a rien d'autre à faire qu'un flashage à chaud, ou SAV.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:28:36
bah en faite ce n'etait pas un flashage voulu ( ca peut paraitre bizarre ^^ )
L'autre jour je lance mon ordi , il me demande le fichier awdflash en "bippant" moi betement sans faire gaffe je me dis c'est un bug windows , je fout le cd windows rien ne se passe , donc je met le cd de la CM et la le flash utility se lance et depuis mon pc bip des le demarrage sans aucun affichage ...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:32:08
essaie de faire un clear cmos (cf. manuel de ta carte mère ou google si tu ne sais pas ce que c'est).
si ça ne résoud pas le pb il y a fort à parier que ton bios est HS, et donc soit tu as un ami qui s'y connait bien et peut te faire un flashage à chaud, soit tu va devoir passer par le SAV ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:35:07
Clear cmos et la manip de la pile deja essayé
flashage a chaud je vais regarder en quoi ca consiste , et pour le SAV a mon avis je dois attendre mini 1 mois pour esperer recevoir une nouvelle CM, donc je vais racheter la meme je pense ...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:09:46
re
personnellement si ton lecteur de disquette ne fonctione pas rien du tout je vois pas le cd bootable conclure le flashage tu as essayé sur ton cd de la cm il y a pas afudos avec le bin A+
Marsh Posté le 08-09-2006 à 16:34:23
J'ai trouvé à droite et a gauche des brides d'info pour passer outre ce problème.
D'après ce que j ai pu comprendre il est possible de crée une disquette qui lance automatiquement l'utilitaire de flashage dos.
J'ai une asus A8N-E.
L'utilitaire pour flasher est: Phoenix-Award BIOS flash tool V1.17
Le bios que je voudrais mettre: A8N-E Bios version 1013
Première question: Est-il possible avec cette carte mère ou cet utilitaire de faire un flashage auto depuis une disquette.
Si oui quelqu'un pouvait m'expliquer car malgré les infos que j ai trouvé j ai pas réussi.
Message édité par Ultay le 08-09-2006 à 16:37:03
