Problème pc neuf qui se fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2009 à 16:44:49
Le ventilateur ne s'arrête pas en temps normal.
Tu as bien connecté la carte à l'alimentation ? Vérifie si le connecteurs 3 pins du ventilateur est bien connecté au PCB de la carte.
Vérifie les températures avec HWMonitor. Met les pilotes graphiques à jour.
A tout hasard tu peut aussi faire un scan antivirus.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:04:32
Faux c'est normal que le ventilo de la carte graphique s'arrête quand celle-ci n'est pas sollicitée et que le GPU est froid.
A ta place je commencerai pas flasher le bios avec la dernière version(sous dos, avec une clé usb).
Est-ce que tu as bien branché la prise 4 broches de l'alim sur la carte mère ?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 20:14:31
Voila comment elle est branchée http://bacardi8.free.fr/cg.JPG
J'ai bien branché l'alimentation de la carte graphique, j'ai aussi branché la prise 4 broche sur la carte mère.
Enfait ca ne vient peut être pas de ca, je vien de rentrer et le PC était planté mais le ventilateur tournai bien, j'ai touché la CG et ce n'était pas spécialement chaud ...
Ou trouver la dernière version du bios ? il faut que j'utilise E Z Flash ? (j'ai deja essayé mais il ne voyait rien sur la cle usb)
C'est quoi la difference entre mettre a jour le bios sous windows ou sous dos ?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 07:21:20
Euh on voit le 20+4 qui est branché à la carte mère, mais il doit y avoir encore un branchement à faire et on ne le voit pas sur ton image.
Bon ici c'est pas la même carte mère mais tu vois le connecteur 4 broches tout en haut à gauche ?
Pour le bios je te conseille de faire ça sous DOS, c'est plus sûr. Il me semble qu'il faut mettre winflash + le bios sur la clé usb.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 13:13:14
J'ai regardé et ca a l'air d'être branché http://bacardi8.free.fr/cg2.JPG
Je vais tester de flasher sous dos ce soir, mais je ne sais pas où trouver le bon fichier ...
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:34:26
Sur le site du support de Asus tu trouves tout, faut juste être un peu patient parce-que c'est pas très rapide.
Bon je peux pas voir ton image depuis le travail... je verrai ça ce soir si j'ai le temps. ![]()
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:01:56
J'ai réussi à flasher le bios avec sa dernière version sous EZ Flasher mais le problème subsiste !
A votre avis ca pourrai marcher si j'installe windows vista ?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:15:20
Il n'y a pas de raison que ça marche mieux avec Vista.
Tu as vérifié tes températures comme le demandait fredoriking?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:27:43
Le ventilateur du proco est bien fixé ? Des fois ça tient à rien, trop de pâte thermique ou pas assez, une patte du ventilo mal enquillée...
Tu pourrais peut-être le démonter et le remonter ?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 21:01:55
Voici les temperatures max en utilisation normale (juste le navigateur d'ouvert):
-core #0 32°C
-core #1 32°C
-gpu core 39°C
-hdd 33°C
Sinon maintenant que tu le dit, j'ai eu un peu de mal au montage du ventilo cpu, déjà j'ai pas enfoncé les clips en croix j'ai fait un coté puis l'autre, et j'ai du appuier bien fort pour le dernier...
Et donc logiquement juste avant que ca plante, les températures devraient augmenter ? je vais laisser hwmonitor ouvert comme ca je vous indiquerai la temperature du cpu quand ca plante.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 21:29:20
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:48:31
ce problème...
Je viens de m'acheter un PC tout neuf en pièces détachées, voici la config:
- intel E8400 3GHz dual core
- CM ASUS P5QL PRO
- DD 500Go SATA II
- Boitier + alim ANTEC Sonata 3 500W
- Carte Video Saphire Radeon HD4830
- RAM DDR2 2Go OCZ
La première semaine que je l'ai eu, aucun problème
Suite à ca, le PC a commencé à se figer aléatoirement, l'écran se bloque sur la dernière image, et le PC reste allumé mais il est totalement bloqué, la seule solution est le bouton POWER...
En regardant de plus prêt je me suis apercu que le ventilateur de la carte graphique s'arrête de tourner. Es-ce normal qu'il ne tourne pas en permanence ?
J'ai ensuite fait une mise à jour des pilotes de la carte mère, je pensais que cela avait réglé le problème car le pc ne s'est pas bloqué pendant 2 jours, mais malheureusement le problème n'arrête pas de revenir !
J'ai vérifié les branchements de la carte graphique, aucun problème de ce coté..
Quelqu'un aurai une idée ? car ca me rend
