Problème de Feez avec nouveau XPS 630i
Problème de Feez avec nouveau XPS 630i - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2008 à 13:05:39
Bonjour à tous, nouveau sur ce Forum.
Jusqu'à aujourd'hui, je jouait à América's Army, soit sur mon fixe un fujitsu siemens AMD athlon XP 2,3GHz, 1,5GB RAM PC2700 133mhz, XFX nVidia Ge Force 7600GT 256MB et XP, ou sur mon portable ACER Aspire 1705SCi, P4 3,06GHz, 2GB RAM PC2700 133Mhz (depuis 3 mois, avant 1GB), une nVidia GeForce 5600 64MB) et XP, autrement dit pas des machines de guerre.
Là je viens d'acheter (en seconde main, le gars l'avait depuis un mois, il évolue vers l'XPS 720, il à remplacer la CG 8800GT pour 9800GTX, remplacer le refroisseur d'origine par un Zalman CNPS 9500-Led et enlever la carte asea physix) un Dell XPS 630i Quad 6600 2,4GHz, 4GB RAM à 800MHz, une EVGA 9800GTX 512MB (une machine de guerre par rapport aux 2 autres) et je sais plus quoi penser, j'ai un phénomène jamais rencontré (du moins pas dans ces proportions), j'avais de tant à autre des lags et freez (comme beaucoup) sur les map bondées ou avec beaucoup de détails (SF HOSPITAL SE par exemple, où il y a du peuple qui se balade).
Mais ici, c'est vraiment comme si je restait accroché par mon falzar (saccades, il faut que je revienne en arrière ou que je change de direction) aux murs, aux bagnoles, au sol, j'ai parfois l'impression de faire un bond en avant et puis je reste coincé.
Avez-vous un Avis, ai-je un problème avec mon système, ou est-ce Vista qui en est la cause (puis-je remplacer Vista par XP sans perdre la garantie DELL 4 ans).
NB: j'ai lu certain sujets, mais trop technique pour moi, dès lors si votre guidance pouvait être orientée novice pas de problème pour moi
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-05-2008 à 14:49:20
Bonjour, J'ai effectué un test LAB2006, au niveau du système, il me donne une performance exceptionnelle 230 pts 4 étoiles, mais pour la CG en test affichage 2D (l'analyse 3D étant seulement accessible dans la version payante de test LAB2006, il me donne à peine 36 pt 1 étoile, alors qu'il compare avec une 6800GT 256Mo DDR3 qui obtient elle 100pt), rappel ma CG est une EVGA 9800GTX 512 Mo DDR3, voilà??
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:02:58
Bonjour, j'ai effectué le test 3Dmark 2006 , j'ai obtenu 10871, qu'en pensez-vous, pendant les 2 tests CPU les mouvements étaient très lents (peut-être normal pour le test) comparativement, un système avec core duo 3GHz et une 8800GT obtient 11600pts, qu'en pensez-vous
Marsh Posté le 12-05-2008 à 21:41:50
En fait si je veux expliquer le phénomène, je me dirige vers un endroit et je suis tout à coup projeté plusieurs mètres en avant et là c'est comme si j'étais pris dans une toile d'araignée et il me faut plusieurs secondes pour à nouveau bouger, est-ce freez, un lag, autre chose, comment qualifiez-vous cela et d'où cela peut-il provenir, merci pour une réponse please
