Probleme etrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:26:14
| Pyroflam a écrit a écrit : euh... comment tu éteins ton pc ? |
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:28:12
Tout a fait normallement, mais le probleme est que le pc est allumé, donc tout roule, et admettons que je fasse une mise a jour d'un driver quelquonque, il me demande de redémarrer, et la paf un scandisk
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:29:30
PHL a écrit a écrit :
comme ta TV ? ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:36:51
| PHL a écrit a écrit : slt, A chaque redémarrage ou démarrage de mon pc j'ai le droit depuis maintenant 3 semaines a un scandisk systématique !!! Ma question est pourquoi ??, j'ai deja fait une analyse minutieuse du disque c mais rien n'y fait Si vs avez une réponse a me donner merci je suis sous XP |
salut,
j'ai eu exactement le mçeme problème la semaine dernière j'avais d'ailleurs posté un nouveau sujet,personne n'a pu me répondre, mes dd sont e ntfs, j'ai eu ensuite 8 jours plus tard une dll manquante, puis méga plantage, impossible de réparer la partition système ou de la réinstaller, plantage à chaque fois, je m'en suis sorti en réinstallant tout le système sur mon autre disque dur et en le passant en maitre, puis j'ai formaté l'ancienne partition du 2ème dd où il y avaitwindows xp, il y reste 43 ko de données, je vais acheter partition magic pour remettre de l'ordre dans les partitions de mes dd.
j'avais fait plusieurs analyses avec norton anti virus, sans jamais rien trouver d'anormal, mais je me demande quand même...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:42:27
| arghbis a écrit a écrit : un problème de ram?? |
non je l'ai testée avec memtes 0 errors
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:43:40
as tu laissé le scandisk s'effectuer jusqu'à la fin ?
si non il faut que tu le laisser s'executer jusqu'à ce qu'il est fini et il ne le lancera plus.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:00:10
| vttvolant a écrit a écrit : as tu laissé le scandisk s'effectuer jusqu'à la fin ? si non il faut que tu le laisser s'executer jusqu'à ce qu'il est fini et il ne le lancera plus. |
il refaisait le chkdsk à chaque démarrage que je l'ai laissé s'exécuter jusqu'à la fin ou pas
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:02:34
voici le lien de mon post http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:13:18
| Prems a écrit a écrit : Secteurs défectueux sur le DD alors. |
non aucun chkdsk normal
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:19:33
| Prems a écrit a écrit : Ben voyons... On a eu des pbs équivalents sur un bécane neuve... et un formatage bas niveau a résolu le pb. |
au demarrage sous xp un chkdsk d'un des 3 partitions de mon dd master s'exécutait toute seule
xp 1900+@1740 agp 72 pci 36 t° cpu 46 mb34
est ce du à l'OC? le fait de modifier le cpu/pci frequency ratio ne change rien aux valeurs dans sandra sisoft et au problème
la seule solution qui n'a eu q'une durée de correction du problème de 1 jour a été de passer par poste de travail/propriétés de la partion concernée/ chkdsk puis correcrtion des secteurs défectueux( qui en fait sont inexistants)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:24:18
regearde également ce post : ilsemble bien y avoir des points communs ...http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=527593&cat=1&config=&interface=0&cache=cache&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&subcat=
si raccourci pas actif copier coller
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:18:05
| bitwim a écrit a écrit : au demarrage sous xp un chkdsk d'un des 3 partitions de mon dd master s'exécutait toute seule xp 1900+@1740 agp 72 pci 36 t° cpu 46 mb34 est ce du à l'OC? le fait de modifier le cpu/pci frequency ratio ne change rien aux valeurs dans sandra sisoft et au problème la seule solution qui n'a eu q'une durée de correction du problème de 1 jour a été de passer par poste de travail/propriétés de la partion concernée/ chkdsk puis correcrtion des secteurs défectueux( qui en fait sont inexistants) |
Un bus PCI overclocké m'a aussi posé des pbs sur le DD.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:17:52
slt,
je suis sous XP
