GROS probleme d'espace sur la partition XP (c:) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2009 à 11:44:00
Tu appliques les procédures de nettoyage de tous les fichiers temporaires inutiles ?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 11:52:42
-Télécharger et executer ATF Cleaner
-Télécharger et executer CCleaner
-Verifier que la mise en veille prolongé soit desactivé.
-Modifier les chemins des fichiers temporaires. (Clic droit sur poste de travail -> propriétés -> avancé -> Variables d'environnement -> Modifier dans un autre dossier qui est sur une autre partition)
Et la je pense que tu auras deja moins de problemes ![]()
Marsh Posté le 26-10-2009 à 12:18:40
Pour HiSpeed : En gros ce que j'ai fait c'est juste suivre Windows qd il te dit "libérer de l'espace" : Il y a le nettoyage des fichiers temporaires, les fichiers non compressés... Merci, :=))
Marsh Posté le 26-10-2009 à 12:25:50
Merci Lailail j'ai deja utilisé CCleaner mais ATF CCleaner je vais essayer de ce pas, ainsi que faire la manip sus citées
MErci Enormement pour votre aide !
Marsh Posté le 26-10-2009 à 12:49:33
" -Modifier les chemins des fichiers temporaires. (Clic droit sur poste de travail -> propriétés -> avancé -> Variables d'environnement -> Modifier dans un autre dossier qui est sur une autre partition) " :
Qd je suis sur Variables d'environnement, j'ai deux fenetres : Variables utilisateurs... et Variables Systeme.
Pour Variables utilisateurs il y a 2 lignes : TEMP et TMP
Pour Variables Systeme il y a 13 lignes, lesquels dois je changer ?
Résumé :
Variables Valeur
° CLASSPATH C:\ program files...
° ComSpec C:\WINDOWS\system32...
° FP_NO_HOST ... NO
NUMBER_OF_P 2
OS Windows_NT
Path C:\WINDOWS\system32
PATHEXT .COM;.EXE;.BAT.....
PROCESSOR_ARCHITECTURE x86
PROCESSOR_IDENTIFIER x86 Family 6 Model 23 ...
PROCESSOR_Level 6
PROCESSOR_REVISION 1706
QTJAVA C:\Program Files\JAva....
TEMP C:\WINDOWS\TEMP
TMP C:\WINDOWS\TMP
Windir C:\Windows
Desole mais tout ca ne me parle pas je ne sais pas quoi faire
Merci D'avance !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 26-10-2009 à 12:50:44
Fait un raccourci sur ton bureau avec : %SystemRoot%\System32\cleanmgr.exe
Penses aussi à paramétrer ton navigateur Internet pour qu'il ne conserve pas toutes les pages web visitées...
Marsh Posté le 26-10-2009 à 13:30:19
Encore quelques conseils : supprime la mise en veille prolongée dans les paramètres de gestion d'énergie dans l'écran de veille, fixe la taille du fichier d'échange à 1x1/2 la taille de ta RAM, dans les paramètres système diminue la taille réservée à la restauration du système. Fais un chkdsk c: /f /v /r qui devrait durer un petit moment et te forcer au redémarrage du PC, etc.
Fais ensuite une recherche sur ton PC des fichiers supérieurs à 100 Mo...
Voila quelques astuces de base ![]()
Marsh Posté le 26-10-2009 à 13:35:26
Pour ce qui est des variables d'environnement, tu as TMP et TEMP, c'est ces 2 variables que tu dois modifier et surtout ne pas toucher au reste
tu crée PAR EXEMPLE : D:\TEMP et d:\TMP
et quand tu auras cliquer sur modifier, tu pointe vers ces deux dossiers ![]()
Marsh Posté le 26-10-2009 à 17:19:39
alors pour Lailail dans quel categorie dois je les changer dans Variables utilisateurs ou Variables system ? merci encore pour ton coup de main ![]()
Marsh Posté le 26-10-2009 à 17:22:23
Pour HiSpeed je te remercie de ton aide mais ce que tu me dis de faire ne me parle pas du tout, qqu'est ce que le raccourci %SystemRoot%\System32\cleanmgr.exe pourrait changer à mon probleme ?
En ce qui concerne le navigateur internet comment faire pour le parametrer ? Merci encore ![]()
Marsh Posté le 26-10-2009 à 17:23:35
@ Tous : c'est du chinois pour moi, en tout cas merci pour ton aide
faudrait juste m'expliquer la moitie des mots que tu as ecrit ![]()
Marsh Posté le 26-10-2009 à 17:30:51
cleanmgr.exe est l'outil système sous C:\windows\system32\ qui permet de nettoyer les disques...
Marsh Posté le 26-10-2009 à 11:38:10
Hello à tous,
J'ai déja posté sur le sujet sans etre aidé, j'ai lu les sujets deja existants sur le meme theme et meme fait quelques manips, mais rien à faire mon DD reste plein à craquer (sans jeu de mot).
Je m'explique, j'ai 4 partitions dont une reservée à XP, c'est une partition de 35 Go, il se trouve que cette partition s'est remplie, j'avais libéré 3Go (je n'ai rien installé mais elle s'est remplie qd meme ????***)
Alors il y a deux choses distinctes, la premiere il faut que je libere un peu de Gigas pour le bon fonctionnement de mon ordi, car j'ai des applications qui ne se lancent meme plus. Le souci c'est que pratiquement tout se trouve dans le dossier Windows (30Go) et que je ne connais rien à ce foutoire, je n'ose toucher aucun dossier ou fichier car je ne sais pas, lesquels sont intouchables. J'ai viré tous les *Uinstal... en bleu.
Le second souci : 1 fois sur 2 j'ai plus d'1 Go de libre sur ce disque, generalement des le demarage de mon ordi j'ai le message "Espace disque faible" mais certaine fois je me retrouve avec plus d'un Go de libre sans raison car je n'effectue aucune operation particuliere.
En resumé :
Existe t-il un logiciel qui fasse un tri seul, c'est a dire de maniere automatique en lacant le programme, dans la partition C: ? A defaut, que puis je faire faire pour recuperer un peu de place ? (J'ai deja supprimé les fichiers non compressé ou inutiles, comme le conseil windows)
Secondement Pourquoi la place libre varie t-elle selon le bon vouloir de mon ordi ? Comment puis je bloquer les variations intempestives de la place libre dans mon dd C: ?
Franchement je suis super en galere, alors un GRAND merci pour ceux qui m'aideront
Rien ne sert de courrir, mieux vaut dormir !
