Problème écran bleu / erreur stop sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2008 à 19:18:12
essaie d'augmenter de 0.3V la tension de la ram dans le bios
Marsh Posté le 16-02-2008 à 22:36:06
merci pour vos réponses,
oui j'ai fais le memtest en msdos
Je vais essayer de mettre le bios a jour comme tu dis
Entre temps j'ai fais un test de 30 min sur OCCT pour voir si tout est stable : test ok ; et un diagnostique avec le logiciel de western digital pour vérifier le DD : test ok également.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 22:59:35
tu as forcé les timings de ta ram dans le bios ou c'est en automatique
Marsh Posté le 16-02-2008 à 23:10:59
Non je n'ai rien changé aux timings de ma ram, je n'y connais rien donc je touche pas et je ne cours pas derrière les performances. (enfin pas trop
) .. donc tout est en automatique ... les timings par défaut peuvent être insuffisants ?
Pas d'erreurs depuis cet après midi ... c'est étrange ... je n'ai rien changé a part désactiver les accès Ethernet et wifi qui ne me servent à rien dans le bios ... je vous tiens au courant, le reboot me guette ! en tout cas merci pour vos précisions.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:15:20
Bon, j'ai finalement rebooté ... c'est a n' y rien comprendre... quand le système démarre, il marche vraiment bien et il passe les test de stabilité facilement de façon tjs positive... par contre parfois meme au boot de windows --> ça plante. soit écran noir au "bip" de la CM ( un reset et ca repart) soit ca plante au chargement de la page "windows xp pro"
Je ne sais plus quoi faire ... c'est tellement aléatoire !
j'ai mis a jour le bios et tjs le problème, pas encore eu d'écran bleu ( mais ca va pas tarder ) par contre problème au boot parfois ...
Heeeeeeeeeelp =(
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:17:06
Tes barrettes de ram seraient-elles pas incompatible avec ta mobo ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:30:37
regarde dans l'observateur d'évènements s'il y a des erreurs inscrites dans un des 3 journaux aux heures des plantages.
vérifie aussi le disque dur avec un des utilitaires présents sur l'ultimate boot cd par exemple.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 14:16:18
salut, merci pour vos commentaires.
* alors je pense que mes barrettes de ram sont compatibles avec la cm :c'est des Corsair pc6400
* j'ai des alertes dans l'observateur d'événement du genre "Le pilote de démarrage système ou d'amorçage suivant n'a pas pu se charger"
tous mes pilotes sont a jour.
Là juste avant de me connecter sur ce forum j'ai eu le message juste au chargement de windows sous dos "Windows XP n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé : \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM" etc... ca me l'a déja fait une ou 2 fois ... un reset et tout remarche nickel...
Mon Disque dur ne serait pas légèrement foireux ?? pas mort mais pas fiable ? qu'en pensent les experts ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 14:35:04
je pense également au disque dur, d'où le deuxième point de mon commentaire...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:54:19
j'ai vérifier mon disque dur 2 fois en test complet avec l'utilitaire western digital;*, il me dit que tout est ok, aucune erreur ... ça me dépasse ...
Peut être l'alim ? la CM ? quelle panne peut rendre ce phénomène aléatoire ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 23:00:54
as-tu un autre disque a ta disposition pour réinstaller windows et voir si le problème vient de l'os ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 23:25:00
j'ai déja réinstallé xp, le problème avait disparu un moment (2-3 jours) puis est revenu ensuite ... je vais essayer de me trouver un autre disque pour tester, il faut que je fasse ce test pour avancer
Marsh Posté le 16-02-2008 à 18:04:37
Bonjour a tous,
Vous en pensez quoi ?? problème de carte mère mal configurée ? problème de DD ? carte graphique ? je n'ai malheureusement pas moyen de tester toute ces pièces car je n'en ai pas en double, mais j'imagine que les experts ont assez d'éléments pour diagnostiquer une panne ?
Je viens vers vous pour un petit problème hardware qui me dépasse ...
Voilà,j'ai récemment acquis un nouveau PC, tout se passait très bien la première semaine, ca tournait bien sans accroc.
Puis petit a petit, j'ai eu des écran bleu "erreur stop" de plus en plus fréquent ... (avec plein de code différents, c'est d'ailleurs rarement la meme erreur../ 0x0000007e ou 0x0000007c ou 0x000000c2 ou 0x0000007F ... 0x0000008E ... 74 ... 50
Ces erreurs peuvent arriver n'importe quand, au boot avant que Windows se charge, sur Windows quand je surf sur firefox, mais bizarrement ça n'a jamais planté pendant des applications lourdes pour le boulot et même les jeux ut3, crysis...)
Sur un site qui expliquait les erreur Stop, je me suis apercu que les messages renvoyés souvent à de la mémoire vive défectueuse, j'ai effectué des test Memtest sur les 2 barrettes, 2 * 200 % --> aucune erreur.
J'ai enlevé mon graveur dvd et tout ce qui est superflu --> toujours de écrans bleus.
j'ai désinstallé avast et mon pare-feu sunbelt --> toujours des écrans Bleus
Je ne sais plus trop quoi faire, car parfois, le pc peut marcher très bien pendant plusieurs heures avec des programmes 3D a fond, sans aucun soucis ... et parfois il faut que je le redémarre 4 ou 5 fois pour qu'il boot normalement.
Actuellement, le pc tourne avec le strict minimum ( CM + proco + cg + 1 barette de ram + dd ) mais j'ai tjs ces erreurs aléatoires ...
ma config :
asus p5ke/wifi
intel Q6600
2 go ram corsai pc6400 (2x1go)
dd western digital SE caviar 160 go en SATA
leadteck 8800Gt
alim antec trio 550w (marchait tres bien sur mon ancien pc)
Windows XP sp2
je précise que rien est overclocké, tous les paramètres sont par défaut. et que j'ai réinstallé XP avec les mêmes erreurs.
Merci d'avoir lu jusque là et encore plus si vous pouvez m'aider
