Problème embêtant... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2006 à 14:28:38
Ah oui dernière chose, est-ce que l'alimentation Seasonic M-12 600W rentrera dans le boitier? Parce que j'ai entendu dire que l'on met l'alim à la vertical dans ce boitier.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 17:27:05
UP aidez moi SVP j'aurais besoin d'une réponse rapidement. Merci
Bonsoir.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 17:32:47
Le mieux, tu chopes les mesures de la carte, et tu regardes si ça rentre....
Marsh Posté le 10-12-2006 à 21:31:57
La carte mesure 27cm mais j'ai pas la boitier sous les yeux alors je peux pas dire si ça rentre.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 21:38:58
Il faut donc que tu trouvves quelqu'un qui a ce boitîer a disposition...ou que tu trouves les spécifications sur le net, essaie de trouver un site qui l'a testé.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 22:15:05
Alors?
Selon LDLC :
Hauteur : 530 mm
Largeur : 220 mm
Profondeur : 560 mm
Mais ta les casiers à disques dur qui viennent se rajouter donc ça réduit l'espace. Donc c'est pour savoir si quelqu'un a un armor et une 8800GTX et si oui a t'il eu des problème au montage. C'est simplement ça.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 22:24:53
Je mesure 34,5 cm entre les équerres et le casier à DD.
Avec un disque dur de taille normal, ca laisse 29,5 cm.
Donc c'est bon
Marsh Posté le 10-12-2006 à 22:34:18
Pout l'alim Seasonic, je ne vois pas pourquoi elle ne passerait pas ?!
Elle a une taille standard en largeur et hauteur, seul la profondeur peut varier, mais ca n'est pas un problème.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 22:53:27
Autre chose, n'oublie pas que les boitiers ARMOR ont un casier à DD de 3 emplacements déporté.
C'est d'ailleurs pour ca que l'alim est placé verticalement
Tu as de la marge ![]()
Marsh Posté le 10-12-2006 à 10:19:06
Salut à tous!
Donc j'imagine qu'avec un Armor (56 centimètre de profondeur) elle devrait rentrer. Mais j'aimerais en avoir confirmation.
J'aimerais savoir si une 8800 GTX rentrerait dans un Armor VA8000BWSD de Thermaltake? Parce que j'ai essayé de la rentrer dans un Aguilla de 52 centimètre de profondeur et puis... elle est pas rentrée.
Je vous donne ma configue si sa peut vous aider à m'aider
Alimentation :
Seasonic M-12 600W
Boitier :
Thermaltake Armor VA8000BWSD (noir)
Carte Graphique :
Point of View 8800 GTX
Carte Mère :
Asus P5W DH Deluxe
Disque Dur :
Western Digital WD4000KS
Lecteur DVD :
Plextor PX-130A
Mémoire DDR2 :
Corsair TWIN 2x1 GO (PC6400)
Processeur :
Intel Core 2 Duo E6600
Et un lecteur de disquettes
Voilà.
Merci de m'aider. A+
Message édité par Yopyo le 10-12-2006 à 10:20:45
