Problème de boot et écrans bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2008 à 21:49:33
Hello, cela a l air d etre une config equilibre , meme si plus le dernier crie, il faudrais faire tout les test avec systematiquement intervertir un element a la fois......
Marsh Posté le 11-08-2008 à 21:57:53
Merci de ta réponse, J'ai déjà essayé plusieurs pièces différentes autres ram, autre hd avec cette même config je vais bientôt tester une autre carte Graph une 7600gt, pour préciser quand le pc ne boot pas c'est la carte mère qui ne bip pas les ventilateurs tournent, le hd aussi.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 21:59:08
tu est sure de ton alim........je testerai avec une autre
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:02:54
Oui, avant j'avais une Fortron 400W Green Power et le pc ne bootais pas non plus a chaque fois, mais je ne sais pas comment tester la hiper, si vous me dites comment faire je la testerais sans problèmes
Marsh Posté le 12-08-2008 à 17:51:51
J'ai tester cet après midi les tension de mon alim le 5V est a 5.17V et le 12V a 12.28V avec un voltmètre, j'ai essayé ensuite avec OCCT et la surprise le 5V fait des oscillation entre 3V et 4.90V, je n'y comprends rien puisqu'avec le voltmètre les tension sont stable :s ??? cela vous est il déjà arrivé ?? merci d'avance de vos réponses.
pour les gens intéressé :
Marsh Posté le 15-08-2008 à 20:56:41
Up svp, j'ai tester avec une 7600gt et pareil, le pc freez aléatoirement
Marsh Posté le 22-08-2008 à 02:15:42
J'ai démonter le pc hier, j'ai remis la A8N-E, sans succès, je me suis dit je vais faire un clear CMOS et a chaque fois que jai fait un clear elle boot de suite, je me dit je vais retirer la pile et la miracle elle boot a chaque fois, malheureusement je ne peu pas rester comme ça indéfiniment =/ une solution ????
Marsh Posté le 22-08-2008 à 02:30:41
Salut, ton alim n'est pas stable, je dirai test avec une autre alim.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 17:06:50
Ce qui est bizarre c'est que quand je test avec le volt mètre les tensions sont excellentes et ne bouges pas d'un poil ! c'est peut être une erreur de OCCT ? non ? puis ce qui est encore plus bizarre c'est que le pc ne boot pas a chaque fois :s (pas de bip de la carte mère) ce n'est pas un pb d'alim a mon avis mais je vais quand même essayé, on ne sait jamais !
Marsh Posté le 23-08-2008 à 00:39:10
| wqref a écrit : Ce qui est bizarre c'est que quand je test avec le volt mètre les tensions sont excellentes et ne bouges pas d'un poil ! |
Oui, mais au voltmètre, rien n'est consommé sur l'alim.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 03:05:21
bah si, si tu prends comme moi une sortie de 4 pinnes et tu test ^^ Jaune+masse et rouge+masse ^^ et c'est stable :s
Marsh Posté le 24-08-2008 à 03:20:06
ton alim qui donne pas assez de jus a ta carte video, ou carrément le board qui délire
Marsh Posté le 24-08-2008 à 03:47:01
| wqref a écrit : bah si, si tu prends comme moi une sortie de 4 pinnes et tu test ^^ Jaune+masse et rouge+masse ^^ et c'est stable :s |
c'est pas ce que dit le test OCCT, quand je fait le même, j'ai une ligne droite sur le 5V.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 16:54:03
je vais essayé mercredi une autre alim mais pour moi ce n'est pas le réel problème, mais comme on dit qui ne tente rien... n'a rien !
Marsh Posté le 11-08-2008 à 21:45:15
Je m'en remet a vous les experts car je suis désespéré !, en effet mon ordinateur ne boot pas a tous les coups environ 1 fois sur 4 et fait des écrans bleu aléatoirement avec toujours la même erreur : MACHINE_CHECK_EXCEPTION STOP : 0X0000009C (0x00000004, 0x80545FF0, 0xB2000000, 0x00070F0F). cette erreur arrive à n'importe quel moment, il n'y a pas toujours l'écran bleu parfois l'écran est frizz et ne répond plus.
Voila la config :
Alim : Hiper type R 530W
Carte mère : Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
Proco : AMD Athlon 64, 3200+
Ram : 2X Kingston 512 Mo PC3200
Carte graph : sapphire X800 gto²
HD : SAMSUNG HD501LJ 500 Go
J'ai déjà changer le HD qui était a l'origine un Maxtor 250go Sata cela n'a rien changé, tester cette config avec une Asus A8N-E que j'ai acheter pour rien car même pb -_-. J'ai tester les 2 ram avec memtest aucune erreur.
La température du proco ne dépasse pas les 32° avec un Blue Orb et la température de la GPU ne dépasse pas les 35° avec un Zalman VF900
S'il vous plait aidez moi !
PS : j'ai recommencer 2 fois le message à cause des écrans bleu -_-'
Message édité par wqref le 11-08-2008 à 23:17:03
